Hallo liebe Member,
kaum mit VB-Skript programmieren angefange, schon das nächste Problem.
Es geht darum, dass ich auf ein Stick über den USB Port die Archive der Runtime kopieren möchte, nur leider klappt das nicht.
Ich frage zu erst ab ob der Stick eingesteckt ist und das funktioniert auch, denn den Ordner in den die Archive sollen wird gefunden oder erstellt.
Bei folgenden Code werden die Archive nicht kopiert, obwohl die Archivierung gestoppt und die Archive geschlossen werden:
Weiß jemand, wie ich die Archive auswerten kann ob die von der Runtime geöffnet/geschlossen sind bzw. ob die Runtime darauf zugreift?
Und sieht jemand den Fehler in meinem geposteten Code oder weiß Rat/Tipps?
Grüße SPS-EK
If usb_store_found And usb_folder_found Then
'Create object for filehandling
Set fs_store = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
result = fs_store.Dir("\" & store_path & "\" & store_folder & "\" & "*values*" & "." & store_f_end)
'Archive stoppen und schliessen
If result = "" Then
ShowSystemAlarm("Kein Archiv ''values''" & " gefunden!")
Else
For index_archive = 0 To 100 '1
result = fs_store.Dir()
If result = "" Then
Exit For
Else
StopLogging hmiDataLog, "values-XYZ"
CloseAllLogs
Exit For
End If
Next
End If
Set fs_store = Nothing
'Archive suchen und kopieren ------------------------------------------------------------------------
If result = "" Then
ShowSystemAlarm("Keine Dateien vorhanden!")
Else
ShowSystemAlarm("Datenübertragung auf USB-Speicher gestartet!")
source_file = "\" & store_path & result
target_file = "\\" & usb_path & "\" & usb_folder & "\" & result
fs_store.FileCopy source_file, target_file
fs_store.SetAttr source_file, 0
ShowSystemAlarm("Erstes Archiv ''" & result & "'' gefunden und kopiert!")
For index = 1 To 100
If result = "" Then
index = index - 1
Exit For
Else
target_file = "\" & usb_path & "\" & usb_folder & "\" & result
ShowSystemAlarm("Weiteres Archiv ''" & result & "'' gefunden und kopiert!")
End If
Next
ShowSystemAlarm(index & " Dateien erfolgreich übertragen!")
End If
'Archive öffnen und starten -------------------------------------------------------------------------
OpenAllLogs
StartLogging hmiDataLog, "values-XYZ"
ShowSystemAlarm("Alle Archive geöffnet und gestartet.")
End If
Grüße SPS-EK
