TIA Array of Multiinstanz Aufrufumgebung
jat
ich wollte wissen ob es möglich ist bei der Verwendung von Array of "Multiinstanz" eine bestimmte Aufruf Instanz einzustellen bzw. zu beobachten (Als Aufrufumgebung festlegen). Quasi im Bild möchte ich beispielhaft die 4te Instanz (Index) von "MF Ansteuerung_Instance" als Aufrufumgebung festlegen, ist das möglich?
Verwende:
CPU 1515 (Neuste FW) & TIA V15
Bei TIA beobachtet man immer die richtige Instanz wenn man mit rechter Maustaste - Öffnen und Beobachten klickt. Soweit ich weiß 🙈
Bei TIA beobachtet man immer die richtige Instanz wenn man mit rechter Maustaste - Öffnen und Beobachten klickt. Soweit ich weiß 
Das stimmt so nicht, es muss immer die Aufrufumgebung manuell gesetzt werden. Bei Öffnen und beobachten ist die Instanz zufällig (aber meistens die erste).
Nö wenn man öffnen und beobachten ausführt, dann setzt er die Aufrufumgebung automatisch und korrekt genau die welche man mit Rechtsklick und "öffnen und beobachten" ausgewählt hat. Das kann man halt in einer FOR schleife geht das natürlich nicht.
Nur bedingt, da nur für eine Verschachtelung. Mach mal 2x öffnen und beobachten und du wirst sehen dass die Werte eher zufällig sind.
Hat eigentlich inzwischen jemand das Problem gelöst?
Ich habe nämlich das gleiche Problem. Ein FB in einem Array von FBs in einem FB in einem FB in einem FB.
Man kann dann keine Aufrufumgebung anwählen, da stehen nur [*,*]
Habe TIA V16
