TIA Array of Real umwandeln in Byte
stepper7
ich muss auf ein RFID Tag schreiben und lesen und das geht nur wenn die Werte in Array of Byte vorliegen.
Ich habe die Real Werte aber in einem Array of Real.
Wie kann ich das umwandeln ?
Also von einem DB Bereich Array of Real in einen DB Bereich Array of Byte umkopieren ?
Geht das irgendwie ?
Danke
welche CPU?
bei 1200 / 1500 schau Dir mal Serialize an, das müsste damit gehen.
Eine CPU 1516 TIA V15
Mit Serialize von Array of Real zu ARRAY of Byte wenn ich die Daten bereitstellen will ?
Dann vermute ich mit Deserialize wenn ich auslese und wieder in meine Struktur die Bytes in Real Zahl zurück haben will. Oder ?
