Array to String, Header
Limette
VAR_OUTPUT
Strint_Out:STRING[208]
END_VAR
VAR_TEMP
Temp_String : STRING[208] ;
String_Sicht AT Temp_String : STRUCT
     Header : array [0..1] of Byte ;
     Data : ARRAY[0..207] OF BYTE ;
END_STRUCT ;
END_VAR
String_Sicht.Header[0]:=208;
String_Sicht.Header[1]:=208;
FOR k:=0 TO 12 DO  // 13 * 16 = 208
        FOR L:=0 TO 15 DO
                String_Sicht.Data[L + 16 * k] := DbNummer.DB[ k *  20 + L];
        END_FOR;
END_FOR;
Strint_Out:=Temp_String;
Meine Frage:
Mein Array ist 208 byte lang. muss mein string jetzt 210 oder 208 lang sein ? die header brauch ich ja noch. Mein Array ist immer 208 lang, stimmt dann die Headerzuweisung ?
Zum Schluss wird mein Temp_string auf den outputstring geleget. Geht das so ? Steht das Array dann in voller Länge(208 byte) in dem String ?
so wie ich das sehe hast du es korrekt gemacht ...
Die Header-Bytes kommen zuzüglich zum String - werden aber immer mit erzeugt - ein String, der 208 Zeichen speichern kann. ist also immer 210 Bytes groß - so wie du es ausgeführt hast ...
Auch die Art und Weise des Arbeitens mit der AT-Sicht an dieser Stelle ist so in Ordnung ... ;)
Larry
Ich denke, das haut so hin. Keine schlechte Idee, ich hatte das vor einigen Monaten ohne AT-Sicht so gelöst:
H_String := '';
H_CharString := '';
FOR I := 1 TO 18 DO
   H_CharString := CHAR_TO_STRING(Code_Data[I + 12]);
   H_String := CONCAT(IN1 := H_String
                     ,IN2 := H_CharString
END_FOR;
Evaluation_4_Daten := H_String;
PS: Kann mir mal einer verrraten, warum dieser besch... Editor die Codeformatierung jedesmal vollkommen zerhaut? Das nervt
Larry
:confused:
bei mir ist das array doch 208 lang und nicht 210. ?!
vllt liegt es auch wo anders, dass ich an der hmi simulation nur quark rausbekomme.
lese alles erst mal aus 13 arrays aus und schiebe es hier in einen großen String[208], danach blkmove ich den string[208] auf einen schlaug auf 13x string [16] ( strings folgen alle aufeinander).
bekomme ich da ein header problem ? oder an was könnte es liegen ?
sollte ich besser 13 x string[16] outputen und einzeln blkmoven ?
Ahhhh ... jetzt verstehe ich den Hintergrund ...
Sind deine 13 Array's vielleicht auch Strings ? Wenn ja, dann haben die auch einen Header ...
Wenn deine Quellen einzelne Strings sind, so würde ich die nicht Byteweise sondern mit Concat zusammensetzen.
Vielleicht schreibst du mal etwas detaillierter zu deinem Vorhaben ...
Ein String[208] ist übrigens so aufgebaut :
2 Byte Header + 208 Byte Stringdaten = 210 Byte für das Gesamt-Element
Ein String[13] ist dann so aufgebaut :
2 Byte Header + 13 Byte Stringdaten = 15 Byte für das Gesamt-Element
Larry
Larry
bei mir sind arrays != strings ^^...mein array sind array of bytes
also 13 x array[0..15] of byte in einen großen string[208] und den dann auf 13 strings blkmoven.
das mit dem header hab ich jetzt geblickt :rolleyes:... die header bytes werden ja von den daten bytes überschrieben, richtig ?
brauch ich für die 13 strings auch jeweils noch header mit der größe 16 ?
Nein ... brauchst du nicht.
du mußt halt nur die Pos.-Zeiger richtig berechnen.
Schöner wäre es aber, wenn du auf deine "Array[0..15] of Byte" symbolisch zugreifen könntest - dann könntest du nämlich auch so eine AT-Sicht auf deinen Zielstring bilden und die da rein schreiben ohne die Bytes des jeweiligen DB's indexieren zu müssen - also etwa so :
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR_TEMP
     Data : ARRAY[1..13] OF array[0..15] of BYTE ;
END_STRUCT ;
END_VAR
temp_String := '' ;
 String_Sicht.Data[1] := "Quell_DB".Data_Array_1 ;  // "Quell_DB" ist hier der symbolische Namen deines DB und "Data_Array_1" der Namen eines deiner Array[0..15] of Byte
Larry
