Arten der Visualisierung
forellengarten
CX9010-1101. Hausautomation. Programmiererfahrung: Hobbyprogrammierer (bischen C, Pascal, Basic, VB, uP,...)
Visualisierung/HMI: Meine Erkenntnisse nach vielem Lesen über die Arten der Visualisierung. Wäre toll wenn Ihr das kommentieren könntet (richtig / falsch) bzw. Eure Erfahrung und Empfehlungen postet.
1) TwinCAT am ProgrammierPC -> Ethernetkabel -> SPS
Visualisierung ist der Computerbildschirm. Verbunden über Ethernetkabel auf SPS.
Vorteil: schnelles Testen während dem Programmieren der SPS
Nachteil: geringer WAF des PCs als HMI :ROFLMAO:. Keine bildschirmfüllende Darstellung.
2) TwinCAT-PLC-HMI am ProgrammierPC -> Ethernetkabel -> SPS
wie vorher, jedoch
Vorteil: bildschirmgroße Visualisierung
Nachteil: Kosten und geringer WAF des PCs als HMI
3) TwinCAT-HMI-WEB
die Visualisierung läuft über einen einfach Internetexplorer. Auch auf Mobiltelefonen, und verschiedenen Betriebssystemen.
Vorteil: Hardwareunabhängig. Läuft wo Internetexplorer vorhanden. Fernzugriff über Internet aktivierbar (?), läuft auch wenn man mal eine neue Visualisierungshardware anschließen muß, ohne umprogrammieren zu müssen, beliebig viele User können sich "einloggen"
Nachteil:Kosten für HMI-WEB. Will man die Visualisierung fix installieren (Touchpanel in Mauerwerk) so benötigt dieses Touchpanel ein komplettes, eigenes Betriebssystem (=> viel Hardware für ein bischen visualisieren). Nicht alles scheint reallisierbar zu sein (siehe Beckhoff-Infosys)
4) TwinCAT-PLC-HMI-CE
die Software zur Visualisierung läuft direkt auf der SPS. Als HMI braucht lediglich ein (touchfähiger) Computerbildschirm (DVI / USB) angeschlossen werden. Die Visu wird im TwinCAT programmiert und dann auf die SPS übertragen (??).
Vorteil: bildschirmgroß (?), das Touchpanel braucht kein Betriebssystem (=> billig, weil kein vollständiger PC notwendig).
Nachteil: Kosten für PLC-HMI-CE. Nachteilig für SPS-Performance (wohl für Hausautomation kein Thema). Kein Zugriff wie bei HMI-WEB (??) über Internetexplorer. Benötigt einen DVI/USB-Anschluß an der SPS. DVI für Videoinformation, USB für die Touch-Inputs. USB max. Reichweite 5m.
Abschliessende Meinung:
als Einbaupanel wäre TwinCAT-PLC-HMI-CE wegen der betriebssystemfreien Hardware die beste Wahl. In Frage kommt jedes x-beliebige Touchpanel, muß lediglich DVI/USB Anschluß mitbringen?? Brauche ich dazu einen WinCE-Treiber für den Touchscreen, weil irgendwie muß ja auch der USB-Port die Hardware unterstützen? Hauptnachteil dieses Systems: nicht jeder im Haus kann mal einfach so über irgendeinen PC auf die Visualisierung. Hierzu benötigt es wieder zusätzlich das HMI-WEB, richtig? Und das wird komplett getrennt davon programmiert, oder kann man eine Oberfläche einfach für HMI-CE und gleichzeitig für HMI-WEB "freigeben"??
ein interessantes Thema.
Wenn du Hobbymässig gern mit VB, C#, usw. rumspielst könntest du dir mal Microsoft Silverlight angucken. Dann kannst du ein Projekt erstellen das eine WPF-Anwendung ist, welche dann lokal wie ein normales Programm läuft (ähnlich TwinCat-PLC-HMI) und parallel eine Silverlight-Applikation daraus ableiten die (mit einem Plugin) von jedem Browser aus bedient werden kann.
Die Kommunikation mit der Beckhoff kannst du dann über ADS machen.
Es ist viel Aufwand da du das System quasi selbst entwickeln musst, und viel Zeit und Mühe zu investieren hast. Aber wenn du mal ein wenig auf Youtube oder sonst wo stöberst was man mit Silverlight und ein paar Schlaflosen nächten alles hinbekommt, ist das schon echt mächtig.
Du kannst ja mal parallel ein wenig Schreiben was du so mit deiner Steuerung treibst, vielleicht bekommen andere Leute eine Anregung, oder du bekommst noch neue Ideen und Input.
MfG
Marcel
Weiss jemand wie das funktionieren würde mit einem TouchScreen an den DVI/USB Anschluss der SPS. Da brauche ich vermutlich einen WinCE-Treiber, den ich auf der SPS installieren muß, damit die Touch-Fähigkeit geht? Ist vermutlich nicht ganz einfach ein Panel mit entsprechenden WinCE-Treiber zu kriegen. Oder bin ich da ganz am Holzweg?
