Störtebecker
Hallo Jungs,
kennt sich jemand mit AS-i aus? Ich habe mich etwas damit beschäftigt aber dennoch ein paar Fragen offen. Grundsätzlich möchte ich eine S7-300 mit AS-i Bus ausstatten.
Erdung
Normalerweise würde ich eine Pol einer Steuerspannung Erden, bei einer 24V Versorgung vorzugsweise den Minuspol. Wie sieht das bei AS-i aus? Habe ich das richtig Verstanden und ein AS-i Netzteil darf nicht geerdet werden?
Erdschlussmodule 1
Wenn ich das mit dem nicht erden richtig Verstanden habe, muss ich statt dessen ein Modul zur Erdschlusserkennung setzen und zwar eins pro Netzteil.
Muss ich das wirklich?
Was mache ich denn mit dem Meldekontakt vom Erdschlussmodul? Einfach auf die SPS verdrahten und gut oder muss ich das anders auswerten?
In dem Not-Aus Kreis damit und dadurch bei Ansprechen den Not-Aus auslösen lasse?
Oder vielleicht in den Rückführkreis damit man wenigstens nicht mehr einschalten kann?
Erdschlussmodule 2
Wenn ich pro Netzteil ein Überwachungsmodul setzen muss, dann muss ich ja folgerichtig automatisch mit jedem Repeater ein neues Überwachungsmodul setzen, es wird ja auch ein neues Netzteil fällig. Ist das richtig?
Erdschlussmodule 3
Mache ich mir da eigentlich viel zu viele sorgen und kein Mensch baut die Dinger wirklich ein?
Bei meinen Betrachtungen über Erdschlussmodule bin ich von einem Modul von Siemens ausgegangen. (3RK1408-8KG00-0AA2)
Masterbaugruppen
Grundsätzlich scheinen da nur zwei Möglichkeiten übrig geblieben zu sein.
Entweder eine CP343-2P oder ein DP/AS-i Link 20E.
Ich habe mal sowohl mit der CP als auch mit dem Link 20E ein Probeprojekt angelegt.
CP343-2P
Wie es scheint wird für die CP Grundsätzlich ein Platz von 16 Byte reserviert. Dieser Bereich liegt normalerweise nicht mehr im Prozessabbild. Ich kann den Bereich jedoch auch in das Prozessabbild legen. Wenn ich dann nur Standartslaves oder nur den Slave A belege, müsste ich ja die E/A direkt beschreiben können, stimmt das?
Wenn ich eine Slave B anlege bekomme ich keine direkte Adresse für die E/A. Kann ich diese nur dadurch ansprechen indem ich diese E/A in einem DB ablegen und diese Daten dann per SFC übertrage bzw. lese?
Link 20E
Hier sieht das ganze schon viel freundlicher aus, hoffe ich. Wenn ich das richtig gesehen habe, lässt sich hier der Reservierte Bereich auf bis zu 32 Byte einstellen. Ich kann den Bereich auch problemlos ins Prozessabbild legen. Ich bekomme auch Adressen für die Slave B. Wenn ich das also richtig sehe, kann ich hier alles direkt adressieren, stimmt das?
Analogmodule
Da scheint es ja verschiedene Profile zu geben. Ich interessieren mich für die neuen Profile, ich glaube das war 7.3 bzw. 7.4.
Wenn ich das wieder richtig sehe, ist ein Analogmodul immer ein Standartslave und nie eine A/B Slave. Ist das richtig?
Kann ich ein Analogmodul mit einem Link 20E direkt in Prozessabbild legen und auch direkt verarbeiten?
Erdung
Erdschlussmodule 1
Erdschlussmodule 2
Erdschlussmodule 3
Masterbaugruppen
CP343-2P
Link 20E
Analogmodule
