Ich habe folgendes Schulprojekt.
Ich steuere einen Asynchronmotor über SPS und Frequenzumrichter.
Dieser Motor bewegt einen Aufzug.
Dies funktioniert auch ganz toll. Aber ich habe ein Problem mit den Endschaltern. Dh. wenn der Aufzug (z.B. durch falsche Programierung) über seine Position hinaus fährt soll er mittels Endschalter gestoppt werden. Dazu habe ich 2 Öffner genommen, diese unterbrechen dann die Steuerspannung des Schützes zwischen Motor und Frequenzumrichter. Doch mein Problem ist, dass der Motor nicht gebremst wird.
Wie kann ich den Motor bremsen oder wiestoppt der Frequenzumrichter den Motor?
Im angehängten Bild könnt ihr sehen was ich meinte (1K wird von den Endschaltern geöffnet)
hallo,
sowie du es aufgezeichnet hast nimmst du einfach die spannung vom motor, der läuft dann solange aus wie er schwung hat, du mußt mit deinen endschaltern den fu ansteuern, der hat bestimmt klemmen dafür, vieleicht hat dein fu auch eine eingebaute bremse.
lange rede, kurzer sinn: lese dir mal die bedienungsanleitung vom fu durch.
1.) Das ich die Endschalter auf den FU legen muss hab ich auch schon herausgefunden.
Ich verwende einen Micromaster 440 (von Siemens) und ich werde die AUS1 Funktion verwenden (entspricht der AUS3 Funktion, wenn Rampenrücklaufzeit auf 0 gestellt ist)
2.) Keine Sorge, es handelt sich hierbei um einen Speiseaufzug, also müsst ihr euch keine Sorge darüber machen, ob er für Personenbeförderung zugelassen wird.
