DennisBerger
ich werde zum ersten mal ein internes Projekt mit TIA Portal und CPU 1511-1PN mit 5 Stück 16xDI Karten und 6 Stück 16xDO Karten + KTP700 Basic Display verwirklichen.
Dazu habe ich ein paar Fragen zwecks Hardware und Planung/Umsetzung:
Es soll an einer Maschine eine bestehende S5 Steuerung gegen die o.g. ausgetauscht werden,
das heisst 24V Spannungsversorgung usw sind schon vorhanden.
Nach jetzigem Stand wird bei 2 Ausgangskarten die 24V Versorgungsspannung über Not Aus abgeschaltet.
Die S5 CPU, Eingangskarten und nicht gefährlichen Ausgänge (Lampen z.b.) werden weiterhin mit 24V versorgt.
Ich habe mich nun etwas in die Materie über Siemens Handbücher eingelesen....leider wurde es aber eher verwirrender... :icon_mad:
Ich dachte bisher ich schliesse einfach die CPU, Eingangskarten und nicht gefährliche Ausgangskarten an die bestehende 24V im Schaltschrank über Klemme 19+20 (bzw 39+40) an und brücke diese per Einzeladern durch.
und die 2 speziellen Ausgangskarten werden extra mit der 24V Not-Aus (abgeschalteten) Spannung an Klemme 19+20 und 39+40 versorgt.
Nun lese ich aber bei Siemens Handbuch etwas von Lastversorgung, Systemversorgung, U Verbinder auf Rückseite :icon_confused:
- brauche ich denn ein Laststromversorgungsmodul PM ? wenn ja welche brauche ich für die Menge an Karten (nur Digital, kein analog)
- und brauch ich auch noch zusätzlich eine Systemstromversorgung PS?
Ich dachte ich kann wie bisher bei S7-300 einfach alle Karten + CPU einzeln an den jeweiligen Stromkreis 24V anschliessen bzw durchbrücken an den Klemmen im Frontstecker?
Was ist der Unterschied zwischen PM und PS?
Im Systemhandbuch werden CPU und alle I/O Module über den U-Verbinder rückseitig zusammen verbunden mit dem PM Netzteil.
Dann kann ich aber nicht mehr bestimmte Ausgangskarten über Not-Aus abschalten, oder?
Wenn ich eine PM Versorgung rückseitig über den U Verbinder habe, muss ich dann trotzdem am Frontstecker noch Klemme 19 und 20 an 24V anschliessen?
und zuguter letzt:
Da die Karten nicht auf eine Reihe der Profilschiene passen muss ich sie 2-reihig anbringen... wie verbinde ich diese miteinander am besten? Was benötige ich dazu? Gibt es ein Rückwandbus Verlängerungskabel wie bei der S7-200?
danke für hilfreiche Antworten
Momentan schon gekaufte und vorhandene Hardware:
- 1 CPU 1511-1PN 6ES7511-1AK00-0AB0
- 5 Digital Input Module 6ES7 521-1BH00-0AB0
- 6 Digital Output Module 6ES7 522-1BH00-0AB0
- 1 KTP 700 Basic Display
- 11 Frontstecker 6ES7 592-1AM00-0XB0
- 2 Profilschienen
Hab ich was vergessen? was benötige ich noch?
Gruss Dennis
und zuguter letzt:
- 2 Profilschienen
Gruss Dennis
