Die CPU wurde mit V14 projektiert, er hat V16. Er braucht also erst einmal die entsprechende TIA Version. Das wurde hier auch schon mal geschrieben.So sollte es gehen. Man kann auch ein komplettes Projekt auf die SD-Karte kopieren, wenn die Karte zu klein ist. Sie blockiert sonst den Online-Transfer schon bei 51%.
- SD_Karte in Rechner
- Projekt von SD-Karte auf Rechner kopieren und öffnen.
- SD_Karte wieder in die CPU, sonst läuft die nicht an.
- Auf CPU zugreifen und Übereinstimmung prüfen
