Ausgesperrt aus einem XP Rechner
wenn du 'darfst' , würde ich die part jetzt splitten und das backup machen.
wenn euer admin das lokale adminpasswort nicht mehr kennt ist eh alles vorbei und du kämst um eine neuinstallation nicht drum rum.
die chance das alles gut geht halte ich für recht hoch aber eben nicht für hoch genug ohne das ohne backup zu riskieren.
google mal nach ophcrack. das ist eine linux live cd welche versucht die passwörter aus xp auzulesen. habs mal gestetstet. klappt, wenn die passwörter nicht zu kompliziert sind. kann aber etliche stunden dauern.
hierbei brauchst du aber keine angst vor systemzerstörung haben.
Bin gerade dabei mir das ophcrack herunterzuladen. Dauert aber ein wenig weil es 452MB hat.
Wie kann ich eigentlich jetzt noch eine Partition machen wenn ich mich nicht anmelden kann?
Ich kenne es nur mit Partition Magic oder gleich beim Installieren von XP das ich mir Partitionen anlege.
godi
godi
part magic benutze ich auch (allerdings nur den dos teil den rest brauche ich nicht). es gibt einen dos-teil. d.h. du kannst dir z.b. eine bootdisk erstellen und dann ohne windows die partitionen ändern. dieser teil wird, soweit ich mich erinnere, automatisch bei der installation mitangelegt.
wenn du deine part nicht mit auf ntfs laufen hast, kannst du mit einer w98cd booten und im entsprechenden verzeichnis pqmagic starten.
alternativ kannst du z.b. partlogic nehmen http://lischis-home.dyndns.org/files/tools_utilities/dirindex.php
liegt dort als floppy/cd-boot-image.
Danke mal für eure Hilfe!
Jetzt habe ich das Programm Ophcrack laufen. Ich hoffe das dieses Programm was findet. Ich werde es mal laufen lassen bis morgen in der früh und mal schaun ob er da was findet. Wenn nicht dann kann ich über die Fern"wartung" keine Anlage in Polen übers WE Inbetriebnehmen.
So und ich werde mich jetzt nach einer gemütlichen Flasche Wein schlafen legen sonst könnten mir noch ein paar Sachen über die Firma auskommen...
godi
Guten Morgen godi,
nachdem die Flasche Wein verdaut ist (hoffentlich ohne Kopfweh): hat es jetzt geklappt? Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Oder wird aus der Fernwartung eine Nahwartung?
Nein kein Kopfweh... War ein guter Wein! ;)
Ja aus der Fernwartung wird vorraussichtlich eine Telefonwartung...
Jetzt habe ich eh schon wieder telefoniert mit dem Monteur vor Ort und wir versuchen jetzt mal den Profibus zum laufen zu bringen.
Ist aber nicht so einfach wenn der Monteur sagt er hat 3 Pofibusenden (obwohl kein Repeater verbaut ist)*ROFL*
Ja gestern habe ich noch den ophcrack drüberlaufen lassen. Aber irgendwie hat der nicht so richtig funktioniert. Da ist zwar ein Fenster mit einem Balken aufgegangen der von links nach rechts grün wurde aber mehr hat sich nicht getan. :confused:
Gibt es eigentlich einen Adapter für die Notebookfestplatte auf USB? Also das ich die vom Firmenrechner ausbaue und über USB an meinen Laptop anschließe damit ich die Daten herunterbekomme?
godi
>Gibt es eigentlich einen Adapter für die Notebookfestplatte auf USB? Also >das ich die vom Firmenrechner ausbaue und über USB an meinen Laptop >anschließe damit ich die Daten herunterbekomme?
Die neueren externen 2,5 Zoll-Festplatte habe den Anschluss
2,5 Zoll auf USB
Du musst nur schauen, ob deine Festplatte E-IDE oder S-ATA hat.
Damit kannst du die SAM-Datei rauslesen und dekoden.
Digitus Usb 2.0 Ide & Sata Kabel
godi
Ich verwende diesen von DIGITUS: http://produkt.conrad.de/45973183/digitus-usb-2-0-ide-sata-kabel.htm
Funktioniert super :-D
Gruss Hoyt
um die daten runterzuziehen gehts aber auch viel einfacher.
denke ja mal, dass du vom usb-stick booten kannst.
win98se
http://lischis-home.dyndns.org/php4/download.php?pfad=files/TREIBE~1/BETRIE~1/BOOTIM~1/&datei=Boot_98se.rar
Bootimage mit dem Betriebssystem Windows 98SE
--- enthält:
Image um eine bootfähige CD zu erstellen
Image um einen bootfähigen USB-Stick zu erstellen
Treiber für NTFS
--- diverse Tools:
F-Prot (Virenscanner) (die signaturdateien update ich ab und an. Letzter Stand_ 2007.09.26)
Volkov-Commander (Dateimanager ähnlich Norton Commander)
XFDisk (Partitionstool)
FIPS (Tool um Partitionen zu splitten)
MBRTool (sichern und wiederherstellen des MBR)
PSEdit (Hexeditor)
MEMTest (testet die Speicherriegel)
HDCopy (Backup/Restore der Festplatte)
diverse kleinere anderer tools
Image einfach mit winimage aufspielen
linux
http://www.damnsmalllinux.org/index_de.html
windows xp (etwas aufwändiger)
www.nu2.nu/pebuilder
Hallo!
Heute habe ich das ein wenig schleifen lassen...
Habe mich jetzt mit meinen Privaten Laptop in Polen eingeloggt und dort die Anlage Inbetrieb genommen. Naja um 7 am Abend hats dann einen Hydraulikschlauch zerrissen... :ROFLMAO:
Alles kann man auch nicht über die Fernwartung machen... *ROFL*
So jetzt habe ich die Festplatte ausgebaut und gestern habe ich mir noch eine externe Festplatte zugelegt die einen SATA Anschluss hat und somit habe ich mal ein Backup gemacht von der Festplatte.
Weiß jemand wie das mit der SAM Datei geht?
Ich habe da jetzt schon ein wenig herumprobiert aber noch nichts brauchbares gefunden...
Jetzt hoffe ich auf Morgen wenn ich meinen Firmen Laptop wieder an das Netz hänge das ich mich einloggen kann.
Sonst habe ich ein Problem...
Bin schon am Chef gespannt, der wird sich aufregen.... :eek:
godi
Hallo!
So Problem gelöst! :D
Den Admin ist doch noch das richtige Passwort für den Lokalen Administrator eingefallen.
Über diesen habe ich mir jetzt auch einen Lokalen Benutzer angelegt mit meinem Passwort und dann habe ich wieder den Laptop ans Domänennetzwerk gebracht und dann war auch wieder der Ursprüngliche Benutzer vorhanden. Der ist nur am Server abgelegt und war somit weg wie ich mich in die Arbeitsgruppe einloggen wollte.
Das ist echt witzig das da den Benutzer nicht Lokal auch gibt.
Aber danke an alle für die Hilfe!
Naja da habe ich wieder einiges dazugelernt und vor allem was man beachten soll wenn man zwischen einen Domänennetzwerk und einer Arbeitsgruppe wechselt. :D
godi
