Thomas Linke
Hallo zusammen
Die Konstruktion inkl. Schutzeinrichtung und Risikobeurteilung ist noch nicht ganz abgeschlossen und ich habe folgendes Problem:
Auslösen einer gefahrbringenden Bewegung durch Betätigung eines Tasters, Gefährdung durch Quetschen und Einziehen, PL r sehr wahrscheinlich = d
Darf ich die gefahrbringende Bewegung über ein Touchpanel auslösen, oder muss es ein üblicher Taster sein, der sogar über einen sicheren Eingang in die F-Steuerung eingelesen wird? Das Auslösen der Bewegung ist keine reine Wartungstätigkeit, so dass man nicht davon ausgehen kann, dass nur besonders geschultes Personal diese Funktion auslöst. Die Bewegung kann nicht ausgelöst werden, wenn eine an der Anlage vorhandene Not-Halt Einrichtung ausgelöst hat.
Bei der Verwendung eines Panels muss ich beachten das, wenn der Bediener stolpert und sich mit der Hand auf dem Panel abstützt, er durchaus die Bewegung unbewusst auslösen kann. Verwende ich einen üblichen Taster, ist dieser bedingt durch die Bauart sicherer. Die unbewusste Betätigung ist unwahrscheinlicher.
Das Touchpanel befindet sich im Sichtbereich der Gefahrenstelle, so das bei normaler Bedienung der Bediener diese einsehen kann. Als Lösung für die Variante Touchpanel könnte man sich vorstellen, dass die Funktion ähnlich wie bei einer Anfahrwarnung über Taster 1 im Panel für eine gewisse Zeit freigegeben wird und über Taster 2 die Bewegung ausgelöst wird. Da immer nur ein Taster betätigt werden kann, könnte man dies u. U. so realisieren. Ergibt aber auch einen großen Aufwand für die Bedienungs- und Wartungsanleitung.
Für den Fall das heute Abend noch antworten kommen, bitte nicht böse sein, wenn ich nicht sofort antworte. Muss gleich weg. Melde mich dann Morgen
Vielen Dank und schöne Grüße
Thomas
Thomas
