Austausch Lenze 9300 Profibus gegen 8400 Profibus
PinkPanther
Hallo an alle,
ich habe da ein Problem mit dem Überblick:
Ich habe einen defekten 9300 mit Profibusanschaltung. Dieser muss ersetzt werden durch
einen 8400 mit Profibusanschaltung. Es läuft nur ein Positionierbetrieb zwischen zwei
über die SPS einstellbare Punkten.
Ich habe mit dem GDC den Parametersatz aus dem 9300 auslesen können, allerdings finde ich nicht den Punkt,
an dem die Zuweisungen für Steuerbits und Datenwörter hinterlegt sind.
Das Siemens-Projekt (Step7) ist nur ausgelesen, das Originalprogramm (inkl. Symbolik) ist nicht mehr aufzutreiben.
Deswegen würde ich den Datentransfer am liebsten gleich gestalten, und Steuerbits und Datenwörter im 8400er
gleich dem 9300er anpassen.
GSD-Datei für den 8400er habe ich schon installiert, es werden 4 Worte Prozessdaten übertragen, genau wie beim
9300er. Von daher ist schon mal alles schick. Zur Belegung der Wörter im 9300er habe ich keine weitere Info gefunden.
Man müßte doch über die Lenze Global Drive Control-Software die Aufschlüsselung der Daten herausfinden können...
PC-Anbindung zum Parameter auslesen über Can-bus beim 9300er mit GDC (Global Drive Control),
Programmierung des 8400er über Can-Bus mit Engineer.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
