Austausch OP5Coros gegen OP77B an IM308C
MW
Ich muss an einer unserer Anlagen ein def. OP5 gegen ein OP77B austauschen (OP5 ist def. und ersatz gibts nicht mehr). Da das Ding über Profibus an einer IM308-C hängt muss ich ja auch die Profibuskonfiguration ändern. Wir haben ComProfibus 3.2 und eine recht alte Konfigurationdatei rumzuliegen. Da ich nicht sicher sagen kann dass diese Konfiguration wirklich auch auf der IM drauf ist, würde ich die Konfiguration gern von der IM runterziehen, ändern und wieder raufschieben.
Dazu die Frage: Funktioniert das mit ComProfibus 3.2 in Verbindung mit einem Field PG M(CP5611) und XP SP2 überhaupt ??
Hallo MW,
ich kann Dir zwar auch nicht sicher sagen, ob die Konfiguration abgezogen werden kann, da macht Versuch klug!
Ich würde aber die Flinte bei der Suche nach einem Ersatzteil nicht so schnell ins Korn werfen...
Kontaktier mal diese Kollegen: http://www.bvs-cnc.de
Die haben mir schon mehrmals weitergeholfen!
Bis das ganze OP5 auf OP77 umgebaut ist, bist Du ja auch Tage weiter!
... würde ich die Konfiguration gern von der IM runterziehen, ändern und wieder raufschieben.
Über den CP geht das nicht, diese alten ComProfibus-Versionen (bis 3.3, soweit ich weiß) können Online-Funktionen nur unter max. Win95.
Du kannst aber doch die Memorycard der IM ins PG stecken und dort bearbeiten.
Grüße von HaDi
Nenn doch mal die genaue Bezeichnung des OP5. Evtl. hat noch einer so was im Lager als Reserve und braucht das Teil nicht mehr.
Ansonsten hast Du recht viel Aufwand.
Wie HaDi schon sagte. Die MemoryCard kannst du auf jeden Fall auslesen und bearbeiten. Entweder mit einem PG oder mit einem externen Gerät (gibts auch von Siemens für die die kein PG haben)
Danke für die Info´s
Ich hatte heute mal ausprobiert ob ich überhaupt die Online Funktionen benutzen kann und das scheint mit dem Field PG nicht zu funktionieren.
Unser techn. Einkauf hat sich aber heute doch mal dazu durchringen können nach einem Ersatz OP5 zusuchen. Also werd ich erstmal abwarten was da passiert, ansonsten werd ichs mit der memorycard machen müssen.
Kannst ja mal die genaue Bezeichnung des OP nennen. Würde dann auch noch mal im Lager nachsehen.
