Step 7 AWL IF Bedingungen
BenBVBler
Hey ich habe ein kleines Logik Problem.
Folgendes möchte ich realisieren:
Wenn Variable1 gleich der Variablen2, dann soll Variable3 auf den Wert 1 gesetzt werden.
Wenn Variable1 gleich Variable4, dann soll Variable3 auf den Wert 2 gesetzt werden.
Wenn Variable1 gleich 0, dann soll Variable 3 auf den Wert 0 gesetzt werden.
so habe ich das versucht:
Netzwerk1
U(
L Variable1
L Variable2
==D
SPB E5
E5: L 1
T Variable3
Netzwerk2
U(
L Variable1
L Variable4
==D
SPB E6
E6: L 2
T Variable3
Netzwerk3
U(
L Variable1
L 0
==D
SPB E7
E7: L 0
T Variable3
Wo liegt mein Denkfehler ?
Es wird immer nur der Wert aus Sprung E7 übernommen...
Kann mir da jmd weiterhelfen, stehe auf dem Schlauch :(
Danke im Voraus,
Ben
Du müsstest SPB statt SPA nehmen ( springe bedingt, also wenn Verknüpfungsergebniss =1 )
Bei SPA ( springe absolut, wird immer gesprungen, also unabhängig vom vorherigem Ergebniss ).
Schau mal hier:
https://www.sps-lehrgang.de/spruenge-in-awl/
unter SPA und SPB
Und ich habe übersehen, du springst immer nur eine Zeile weiter, der Sprungbefehl hat somit keine Auswirkung.
Mit Grüßen
Kleiner Denkanstoss.
Was passiert in deinem Programm wenn die Sprunganweisung nicht erfüllt ist ?
Bsp.:
ich würde hier nen "Doppelsprung" nehmen.
U xxxx
U xxxx
SPB E5 // Bedingung erfüllt
SPA xx /Bedingung nicht erfüllt
Das Problem ist die Postion deiner Sprungziele, wenn du z.B. im ersten Netzwerk auf E5 springst überspringst du keine einzige Zeile, der Sprung ist nutzlos.
L     Variable1
      L     Variable2
      ==D
[COLOR=#ff0000][B]      SPB E5[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][B]E5: [/B][/COLOR]  L     1
      T     Variable3
      L     Variable1
      L Variable4
      ==D
[COLOR=#ff0000][B]      SPB E6[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][B]E6:[/B][/COLOR]   L 2
      T     Variable3
      L     Variable1
      L 0
      ==D
[COLOR=#ff0000][B]      SPB   E7[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][B]E7:  [/B][/COLOR] L 0
      T     Variable3
Das würde folgendem entsprechen...
IF Variable1 = Variable2    THEN
END IF
Variable3 = 1
Hallo noch einmal,
so wäre es z.B. möglich.
      U(
      L     Variable1
      L     Variable2
      ==D
[COLOR=#ff0000][B]      )
      SPB MM01[/B][/COLOR]
      U(
      L     Variable1
      L     Variable4
      ==D
      SPB MM02[/B][/COLOR]
      U(
      L     Variable1
      L     0
      ==D
      SPB MM03[/B][/COLOR]
MM01 : L  1
SPA ENDE
MM02 : L  2
SPA ENDE
MM03 : L  0
ENDE:  T     Variable3
Mit Grüßen
Ansonsten so:
      U(
      L     Variable1
      L     Variable2
      ==D
      U(
      L     Variable1
      L     Variable4
      ==D
      U(
      L     Variable1
      L     0
      ==D
      // Keine Bedingung erfüllt, lade 99
      L 99
      SPA ENDE
MM01 : L  1
SPA ENDE
MM02 : L  2
SPA ENDE
MM03 : L  0
ENDE:  T     Variable3
Mit Grüßen
... und wo steht, daß bei einer erfüllten Bedingung alle weiteren Bedingungen nicht beachtet werden sollen? - auch nirgends :cool:
WENN..DANN..(SONST..) kann man so in AWL übersetzen:
[COLOR="#0000FF"]//WENN..DANN..SONST..[/COLOR]
[COLOR="#008000"]//*** WENN ***[/COLOR]
IF1:  U     Bedingung1
      SPBN ELS1          [COLOR="#008000"]//wenn nicht erfüllt, dann springe zu SONST-Zweig[/COLOR]
[COLOR="#008000"]//*** DANN ***[/COLOR]
      <tue_was>          [COLOR="#008000"]//Anweisungen wenn Bedingung erfüllt ist[/COLOR]
      SPA   EIF1         [COLOR="#008000"]//überspringe SONST-Zweig[/COLOR]
[COLOR="#008000"]//*** SONST ***[/COLOR]
ELS1: <tue_was>          [COLOR="#008000"]//Anweisungen wenn Bedingung nicht erfüllt ist[/COLOR]
[COLOR="#008000"]//*** ENDE_WENN ***[/COLOR]
EIF1:                    [COLOR="#008000"]//Ende der Bedingungs-Zweige (Sprungmarke kann auch an nächste Anweisung)[/COLOR]
[COLOR="#0000FF"]//WENN..DANN.. ohne SONST[/COLOR]
IF2:  U     Bedingung2
      SPBN IF3           [COLOR="#008000"]//wenn nicht erfüllt, dann springe zu Anweisung hinter ENDE_WENN[/COLOR]
      <tue_was>
IF3:  <weiter>
Für die Aufgabenformulierung des TE ergibt das:
      L     Variable1
      L     Variable2
      ==D
      SPBN  IF2
      L     1
      T     Variable3
IF2:  L     Variable1
      L     Variable4
      ==D
      SPBN  IF3
      L     2
      T     Variable3
IF3:  L     Variable1
      L     0
      ==D
      SPBN  Mxxx
      L     0
      T     Variable3
Mxxx: ...
