Step 7 AWL in FUP aus Quelle
Ok. Darf ich nochmal was zwischen Fragen bzw. bemerken.
Sieht doch mal wieder so aus als wäre es wieder mal ein Problem der doch nicht ganz so guten Kompitabilität zwischen TIA und Step7.
Oder sehe ich das falsch?
Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
So hab jetzt ein Netzwerk in Fup erstellt im Step 7, in Awl umgwandelt und daraus nee Quelle generiert und exportiert. Alles im Step 7 gelöscht vom Testbaustein inklusive Quelle und wieder eingefügt. Fb lässt sich in FUP umwandeln. selber Text.... Warum funktioniert es da??? Das gibts doch gar nicht...:confused:
Verstehe zwar gerade nicht genau was Du damit meinst, aber es gibt halt innerhalb der Umsetzung zwischen TIA und Step 7 Unterschiede.
Bei TIA wird zB FUP nicht erst in AWL und dann in Maschinencode übersetzt sondern direkt!
Bei Step 7 wird FUP / KOP erst in AWL gewandelt und dann der Code übersetzt! Also bei Step 7 geht alles über AWL!
Daher wird der Import wie Du ihn im letzten Post beschrieben hast, immer funktionieren!
Ich hab für meine globalen Adressen dummys in Temp angelegt. Beim Code vergleich ist mir dann aufgefallen, dass er nicht die Lokale Variable L1.0 verwendet, die im Ursprungscode überallverwendet wird, sondern L17.0. Dann hab ich das jetzt mal auch in der Quelle so bennant. Siehe da im FB wird aus AWL->FUP. :s12: Also vom TIA in Step7 Bausteine holen funktioniert, mit ein wenig Anpassung :)
