Axioline: Adressbereiche überschneiden sich
Hallo Mobi,
der Adressbereich sollte bei der Konfiguration eindeutig sein. Wenn du versuchst ein Adressraum einzustellen, der bereits reserviert ist, sollte folgende Warnmeldung erscheinen:
Gruß Eduard
Ich habe garnichts dort geändert. Ich hatte lediglich einmal einen Modbus-Server im Busaufbau drin und auch kompiliert. Später aber doch dann entschieden nur einen Client zu verwenden und hab dann den Server wieder rausgeschmissen.
Hallo Mobi,
Vielen Dank für die Fehlerbeschreibung, ich kann das Verhalten nachstellen und werde es an die Entwicklung weiterleiten. Ich werde dich informieren, sobald ich die Ergebnisse bzw. den Workaround habe.
Gruß Eduard
Hallo Mobi,
ich habe eine Rückmeldung aus der Entwicklung erhalten, es wird momentan an einer Lösung gearbeitet. Als Workaround können entweder die Warnungen bezüglich der IO-Treiber im Projekt belassen werden oder die Steuerung kann gegen sich selbst mit Hilfe des Replace Wizzards ausgetauscht werden. Dabei werden die überflüssigen IO Treiber gelöscht.
Gruß Eduard
