B&R: Gleitkommazahl verwenden
fighter
hi,
Habe heute das erste mal was mit Gleitkommazahlen zu tun.
Ich bekomme auf einer AI - Karte ein Signal von einem Drucksensor (Range = 400 bar). Das möchte ich jetzt auswerten und dann Anzeigen am Display mit einer Nachkommastelle.
p_zyl := AI_p_zyl * 400 / 32767
p_zyl ist vom Datentyp ein INT
Habe es auch schon mit REAL versucht, da ich dachte das man so Kommazahlen darstellen kann.
Was mach ich bei meinen überlegungen falsch?
Habe es auch schon probiert einfach 10/3 zu teilen. aber es kommt immer 3 raus. wie kann ich also kommazahlen darstellen.
mfg
hi,
Danke für die schnelle antwort!
kann ich eine Real Variable so beschneiden das nur noch eine Kommastelle über bleibt? z.B. 3.33333 wird zu 3.3
Ist es eigentlich möglich im Automation Studio alle Variable löschen zu lassen die nicht benötigt bzw. verwendet werden?
mfg
Hallo fighter,
Das ist eine Division von Ganzzahlen und diese haben keine Nachkommastellen.
...=10 / 3.0
wäre eine Fliesskommadivison.
Wieso überhaupt REAL´s? Ändere deine Funktion auf
p_zyl := AI_p_zyl * [COLOR="Red"]4000[/COLOR] / 32767
am Display kannst du dann den Wert mit einem Nachkomma darstellen (zumindestens mit Visual Components).
STRG+F7
p_zyl := AI_p_zyl * [COLOR=Red]4000[/COLOR] / 32767
Genau. Wenn Du das nur wegen der Darstellung einer Nachkommastelle auf einem Panel haben willst, kannst Du einfach in der Visu eine Nachkommastelle definieren. Da wird dann z.B. ein Wert 100 übergeben und als 10,0 dargestellt.
Grüße Jens
