B&r net2000
MarkusP
Schönen Abend!
Gibt es bzw. hat jemand eine Protokollbeschreibung von NET2000. Ich soll auf eine B&R Steuerung mit einer anderen über NET2000 koppeln. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Schönen Morgen!
Im Anhang findest du die aktuelle Hilfe zu NET2000 - wollte eigentlich ein PDF machen, jedoch spinnt der IE-8 wieder mal und bekomme nur Skript-Fehler.
Wir haben früher schon NET.2000 verwendet und funktionierte problemlos.
Die B&R Library nimmt dir sowieso die ganze Arbeit ab :-)
Du füllst einfach im INIT-UP die Struktur aus (--> Hilfe, Beispiel) und füllst die Prozessvariablen Tabelle aus...
Was in diesem Fall noch interessant wäre:
- Welche SPS hast du im Einsatz ?
- Warum NET.2000 ?
Viel Glück
bg
bb
Guten Morgen!
Danke für Deine Antwort und die Unterlagen. So wie ich das nun sehe, liegt nun der Schlüssel in der NET2Lib.h Leider kann ich bei Beckhoff keine B&R LIB einbinden ;), die mir meine Arbeit abnimmt. Ich muss also das Protokoll selbst implementieren. Der Sourcecode für die LIB wird ja wohl nicht verfügbar sein? Deswegen suchte ich ursprünglich auch nach der Protokollbeschreibung...
Laut Hilfe für den C-Programmierer:
Header-Datei
NET2Lib.h
C-Bibliothek
LibNET2000.a
Hast Du diese Dateien für mich?
LG
Hi
habe ...mit einer anderen .... doch glatt so interpretiert dass du eine andere B&R Steuerung hast.
Voraus: ich habe leider gar nix was in die Richtung geht was du brauchen würdest.
Aber warum muss es unbedingt NET.2000 sein ? Kannst du nicht z.B. auf Modbus umswitchen - ist ja sowieso Punkt-zu-Punkt.
Der Aufwand den du betreiben musst um für diese Anwendung das NET.2000 nachzubauen (falls du überhaupt die Info dazu auftreiben kannst) steht sicher nicht dafür - kann ich mir nicht vorstellen.
Soweit ich mich erinnern kann ist das doch ein Token-Protokoll, d.h. da gibt es einiges auszuprogrammieren.
bg
bb
Hallo allerseits, sag mir, wo finde ich die NET2000-Bibliothek selbst? Ich habe einen Industriecomputer Pivot 5000 und SPS B & R System 2005 und es besteht keine Verbindung zwischen ihnen. Ich habe die gesamte Hardware überprüft und vermutet, dass die Software auf dem Pivot 5000 installiert ist. Daher möchte ich ein einfaches Testdienstprogramm zur Diagnose dieses Protokolls erstellen. Vielen Dank an alle.
a) das Protokoll ist in einer Library für B&R - Steuerungen verfügbar (s. Automation Studio)
b) für die Windows- Welt gibt es das PVI (https://www.br-automation.com/de-de...344987434933/Automation+NET/PVI-1344987435101). In diesem gibt es eine "NET2000" - Linie, mit der du eine Verbindung zwischen Windows und einer B&R- Steuerung aufbauen kannst.
Auf einer B&R - Steuerung läuft aber NET2000 nicht per default, musst du dort erst mit der Library implementieren.
Das NET2000- Protokoll selbst ist nicht offengelegt.
