Hi Enemy,
hab das auch noch nicht mit 2 Clients gemacht aber nach meiner Vorstellung sollte das so funktionieren:
IP-Adresse:
Der Server "lauscht" (bei IP=NULL) auf allen möglichen Ethernet-Verbindungen. Kommt eine Anfrage vom Client so kann er daraus die IP-Adresse des Client auslesen. Die IP Adresse wird von der TCP Verbindung gemanagt und dann (wahrscheinlich) zum Client zurückgegeben.
2 Clients:
- Das Programm darf nicht wie im Bespiel nach kurzer Zeit die Verbindung wieder schließen falls nichts kommt.
- Du musst TCPServer() weiterhin aufrufen, auch nachdem schon ein Client verbunden hat --> ev. 2 Schrittketten, eine für Server, eine weitere für jeden Client...
- Jeder Client der verbindet bekommt eine eigene Ident welche bei Send/Recv zu verwenden sind...
siehe dazu auch angehängtes Bild aus der B&R Doku...
Hoffe das hilft ein bisschen
bg
bb
