Die vom Fehlercode abhängigen Variablen haben folgende Bedeutung:
Fehlercode Bit Bedeutung
B#16#01 OB80_ERROR_INFO: OB80_ERR_EV_CLASS:
OB80_ERR_EV_NUM:
OB80_OB_PRIORITY:
OB80_OB_NUM Zykluszeit überschritten.Laufzeit des letzten Zyklus (ms).Klasse des Ereignisses,
das den Alarm ausgelöst hat.Nummer des Ereignisses,
das den Alarm ausgelöst hat.Prioritätsklasse des OB, der bearbeitet wurde,
als der Fehler auftrat.Nummer des OB, der bearbeitet wurde, als der Fehler auftrat.
B#16#02 OB80_ERROR_INFO:
OB80_ERR_EV_CLASS:
OB80_ERR_EV_NUM:
OB80_OB_PRIORITY
OB80_OB_NUM: Der angeforderte OB ist noch in Bearbeitung.Die zugehörige temporäre Variable des
angefordeten OB. Dieser ist bestimmt durch:OB80_ERR_EV_CLASS undOB80_ERR_EV_NUM.Klasse des Ereignisses, das den Alarm
ausgelöst hatNummer des Ereignisses, das den Alarm ausgelöst hat.Prioritätsklasse des Fehler verursachenden OBs
(z. B.: "7" für OB30/Prioritätsklasse 7, der
gestartet werden sollte, aber nicht gestartet werden konnte).Nummer des Fehler verursachenden OB (z. B.: "30" für OB 30, der gestartet werden sollte, aber nicht gestartet werden konnte).
B#16#05 undB#16#06
OB80_ERROR_INFO:
OB80_ERR_EV_CLASS: OB80_ERR_EV_NUM: OB80_OB_PRIORITY: OB80_OB_NUM:
Bit 0 gesetzt::
:Bit 7 gesetzt:
Bit 8 bis 15: abgelaufener Uhrzeitalarm durchUhrzeitsprungabgelaufener Uhrzeitalarm bei Wiedereintritt in RUN nach HALTFür den Uhrzeitalarm 0 liegt der Startzeitpunkt in der VergangenheitFür den Uhrzeitalarm 7 liegt der Startzeitpunkt in der Vergangenheitnicht verwendetnicht verwendetnicht verwendetnicht verwendetnicht verwendet
B#16#07
Bedeutung der Parameter siehe Fehlercode B#16#02. Überlauf des OB-Anforderungspuffers für die aktuelle Prioritätsklasse
(Jede OB-Startanforderung für eine Prioritätsklasse wird in den zugehörigen OB-Anforderungspuffer eingetragen; nach Beendigung des OB wird der Eintrag wieder gelöscht. Falls für eine Prioritätsklasse mehr OB-Startanforderungen vorliegen als die maximal mögliche Anzahl der Einträge im zugehörigen OB-Anforderungspuffer, wird der OB 80 mit dem Fehlercode B#16#07 aufgerufen.)
B#16#08
Bedeutung der Parameter siehe Fehlercode B#16#02. Taktsynchronalarm-Zeitfehler
B#16#09
Bedeutung der Parameter siehe Fehlercode B#16#02. Alarmverlust durch zu hohe Alarmlast
B#16#0AOB80_ERROR_INFO: Wiedereintritt in RUN nach CiRCiR-Synchronisationszeit in ms
B#16#0B OB80_ERR_EV_NUM:
OB80_OB_PRIORITY:
OB80_OB_NUM Technologiesynchronalarm-ZeitfehlerNummer des Ereignisses, das den Alarm ausgelöst hat: W#16#116APrioritätsklasse des OB, der bearbeitet wurde,
als der Fehler auftrat.Nummer des OB, der bearbeitet wurde, als der Fehler auftrat: 65
