Basisprojekt
sUbP
kann ein Basisprojekt .zw9, welches in ePlan Plattform P8 2022 generiert wurde, in ePlan 2.9 ebenfalls verwendet werden?
Das Dateiformat passt ja theoretisch. Hat es von euch schon mal jemand probiert? Ich habe leider nur ePlan 2022.
Danke für eure Rückmeldung!
Wenn Du ein bei EPLAN ein Projekt - egal welcher Art - verwenden möchtest, dass in einer Vorgängerversion besteht, dann moniert EPLAN, dass dieses Projekt in einer Vorgängerversion besteht und fragt Dich, ob Du es auf die aktuell verwendete EPLAN Version hoch ziehen möchtest. Wenn Du das ablehnst, kannst Du das Projekt nicht verwenden, auch nicht öffnen. Wenn Du es bejahst, dann wird eine Sicherung erstellt, anschließend wird das Projekt hochgezogen.
Es gilt zu beachten, dass es bei EPLAN keine Abwärtskompatibilität gibt. Ein Projekt, das auf Version 2022 hochgezogen wurde, kann nicht mehr mit Version 2.9 verwendet werden.
vielleicht erst einmal was zu den Versionen, P8 heissen sie alle, dann gibt es ausgehend von damals 1.7 bis 2.9 SP1. Danach stieg man auf Jahreszahlen um.
Ich habe mal vor einiger Zeit ein Basisprojekt der 2.9 SP1 für eine Projekterstellung in 2.7 her genommen und es ließ sich einwandfrei nutzen.
Natürlich ist damit die Frage nich genau beantwortet und wenn nun ein Moderator der Meinung ist dieser Beitrag sei SPAM : einfach löschen
