Beckhoff CPU Modul CX9000-0001 -> NEU und OVP
BECKHOFF CX9000-0001 - CPU-Grundmodul
Der CX9000 ist eine kompakte, hutschienenmontierbare Ethernet-Steuerung mit direktem Anschluss an die Beckhoff-I/O-Systeme in IP 20. Es stehen zwei Basisausführungsvarianten des CX9000 zur Verfügung: eine für Busklemmen mit K-Bus, die andere für EtherCAT-Klemmen mit E-Bus. Der CX9000 umfasst die CPU, den internen Flash- Speicher in zwei Ausbaustufen sowie den Arbeitsspeicher (RAM) in zwei wählbaren Größen und NOVRAM als nicht-flüchtigen Speicher. Zwei Ethernet-RJ-45-Schnittstellen gehören ebenfalls zur Basisausstattung. Diese Schnittstellen sind auf einen internen Switch geführt und bieten eine einfache Möglichkeit zum Aufbau einer Linientopologie ohne den zusätzlichen Einsatz von Ethernet-Switchen. Als optionales Modul steht ein Speichermedium im Compact-Flash-Format I und II zur Verfügung (nur in Verbindung mit Systemschnittstelle CX9000-N010). Das Betriebssystem ist Microsoft Windows CE. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das CX9000-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung eingesetzt werden kann. Weitere Systemschnittstellen können ab Werk an das CPU-Modul angeschlossen werden. Die Option CX9000-N010 bietet über die DVI- und USB-Schnittstellen den Anschluss an Beckhoff Control Panel oder marktübliche Monitore mit DVI- oder VGA-Eingang. An die USB-Schnittstellen vom Typ USB 2.0 können Geräte, wie Drucker, Scanner, Maus, Tastatur, Massenspeicher, CR-RW usw., angeschlossen werden. Insgesamt zwei serielle RS232-Schnittstellen mit max. 115-kBaud-Übertragungsgeschwindigkeit bietet das Modul CX9000-N030. Diese zwei Schnittstellen können auch als RS422/ RS485 ausgeführt werden; die Bezeichnung lautet dann CX9000-N031.
[TABLE="class: beckhoff_grey"]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Prozessor[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]Intel® IXP420 mit XScale®-Technologie, 266 MHz Taktfrequenz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Flash-Speicher[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]16 MB Flash (intern, optional 32 MB)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Interner Arbeitsspeicher[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]64 MB RAM (intern, optional 128 MB)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Schnittstellen[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]2 x RJ 45 (Ethernet, interner Switch), 10/100 MBit/s[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Diagnose-LED[/TD]
[TD="class: col1of2"]1 x Power, 2 x LAN, 1 x L/A, 1 x Flash-Zugriff[/TD]
[TD="class: col2of2"]1 x Power, 2 x LAN, 1 x K-Bus, 1 x Flash-Zugriff[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Uhr[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Betriebssystem[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]Microsoft Windows CE[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Steuerungssoftware[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]TwinCAT-CE-PLC-Runtime[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Spannungsversorgung[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]24 V DC (-15 %/+20 %)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Spannungsfestigkeit[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]500 V (Versorgung/interne Elektronik)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]I/O-Anschluss[/TD]
[TD="class: col1of2"]E-Bus (EtherCAT-Klemmen)[/TD]
[TD="class: col2of2"]K-Bus (Busklemmen)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]NOVRAM[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]128 kByte[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]I/O-DPRAM[/TD]
[TD="class: col1of2"]–[/TD]
[TD="class: col2of2"]4 kByte[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Stromversorgung I/O-Klemmen[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]2 A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Max. Verlustleistung[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]6 W (einschließlich der Systemschnittstellen CX9000-xxxx)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Abmessungen (B x H x T)[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]58 mm x 100 mm x 91 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Gewicht[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]ca. 295 g (ohne Kühlkörper), ca. 375 g (mit Kühlkörper bei Variante mit DVI/USB-Interface)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Betriebs-/Lagertemperatur[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]0…+55 °C/-25…+85 °C[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Relative Feuchte[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]95 % ohne Betauung[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Vibrations-/Schockfestigkeit[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]EMV-Festigkeit/-Aussendung[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"]Schutzart[/TD]
[TD="class: colspan, colspan: 2"]IP 20[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: attributeName"][/TD]
Verkauspreis: 200€
Versand auf Anfrage!!
Der Artikel is neu und OVP - wurde nie benutzt, Verpackung lediglich geöffnet!
War Doppelkauf![/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
Verkauspreis: 200€
[/TR]
[/TABLE]
