Beckhoff KL9010, EL9010
Rudi
kann ein Beckhoff End Module EL9010 eine KL9010 ersetzen.
Wo ist da der Unterschied ?
Es gibt keine EL9010. Kann sein das der E-Bus in seinen Anfangszeiten noch eine Abschlussklemme gebraucht hat, aber mittlerweile (seit x Jahren) gibt es nur noch die EL9011 (das ist eine simple Plastekappe die die Buskontakte der letzten Klemme schützt). Vieleicht war die EL9010 auch nur, wie die EL9011 ein dummes Stück Plastik zum Schutz der Kontakte.
Die KL9010 wird für den Abschluss von K-Bus Strängen benötigt (k.a. was da drin ist, wahrscheinlich nur ein Abschlusswiderstand).
Wenn du also eine EL9010 haben solltest, denke ich nicht, dass du damit eine KL9010 ersetzen kannst.
ja mit der EL9010 funktioniert der K-bus nicht !
Noch eine Frage.
Ist KL9010 baugleich Wago 750-600 End-module ?
Der Klemmen-Bus (K-Bus) ist bei Beckhoff und Wago der gleiche, daher gehe ich mal davon aus, das auch die Abschlussklemmen identisch sind. Die Frage ist aber, warum du da so ein Mischmasch veranstalten willst?
Ja, eigentlich nur weil ich Wago 750-600 auf Lager habe und Beckhoff KL9010 kaufen müsste. Wenn nur der Aufdruck in China oder sonswo anders gemacht wird könnte ich damit leben.
Na dann probiere es halt aus. Falls es nicht funktioniert, ne KL9010 kostet was? 15€?
Also wir benutzen die KL9010 auch für Wago 750 ohne Probleme. Sollte also auch anders herum funktionieren.
