ich habe zuhause eine Beckhoff Steuerung hängen. Jetzt habe ich gelesen, dass man für die Gebäudeautomation eine EnOcean Klemme (KL6581) und den entsprechenden Sender und Empfänger nutzen kann.
Ich bin aber leider noch nicht ganz durchgestiegen.
Also bei EnOcean könnten doch die entsprechenden Sender (z.B. Taster) und Aktoren (z.B. in Lampen) direkt miteinander "reden", richtig.?
Warum wird dann noch eine Steuerung benötigt? Bzw. wird der z.B. Taster dann zu einem Eingang auf der Steuerung und der Aktor zu einem Ausgang? Die Ausgänge werden dann in bestimmten Modi angesteuert (z.B. Ein-Aus; Dimmer; gedimmt auf 50%; usw.)?
Diese Eingänge und Ausgänge können dann in dem Code zu einer komplexen Steuerung programmiert werden?
Wie werden dann z.B. Dimmer realisiert?
Ist mein Grundgedanke richtig?
Vielleicht könnte mir jemand einen entsprechenden Beispielbaustein/Programm zeigen?
Vielen Dank
