Beckhoff Steuerung + HMI in einem
chü.
Grüß euch,
seit ca. 10 Jahren befasse ich mit (S7)-Steuerungen (S7+TIA). Habe dabei das Forum hier passiv schon sehr oft genutzt.
Nun darf ich meine ersten 2 Projekte mit Beckhoff realisieren und bin gerade dabei eine geeignete Steuerung dazu zu finden.
Für meine Anwendung benötige ich nur 16 IO's und ein Antrieb soll angesteuert werden. Zusätzlich soll es eine Visualisierung geben.
Gibt es da vielleicht eine komibinierte Hardware? Also ein Control Panel oder Panel PC wo eine Steuerung integriert ist? Leider geht das auf der Beckhoff Seite nicht so ganz hervor.
Welche Hardware würdet ihr mir empfehlen?
Habt ihr sonst noch irgendwelche Handbücher oder ähnliches, die mir biem einlernen helfen könnten?
Ich hoffe ich habe in der richtigen Unterkategorie gepostet.
Danke für eure Hilfe im Vorraus.
Hallo chü,
es gibt von Beckhoff solche kleinen 7 Zoll Touchpanel PCs.
CP6606 - https://www.beckhoff.de/german/industrial_pc/cp6606.htm?id=20810272123594962
Die Hardware ist die gleiche wie beim CX9020 nur halt mit Display dran, also ein ARM Prozessor mit 1Ghz und 1GB RAM.
Für Deine Anwendung, die Du beschreibst sollte das reichen.
Zur Visualisierung kannst Du die TwinCAT TargetVISU nutzen auf dem Panel.
Bücher direkt über TwinCAT gibt es glaube ich nicht, da es aber IEC ist kannst Du jedes IEC Buch nehmen.
Ich habe mal bei denen eine Schulung besucht, die war sehr gut und hat mir sehr geholfen.
Viele Grüße!
Wie olivertt82 bereits gezeigt hat, gibt es das. Ich finde die aber nicht so empfehlenswert. Wenn zum Beispiel das Display einen Defekt hat, kann man bei den CX alternativ einen normalen Monitor verwenden. Das ist oft sehr hilfreich. Auch die Zugänglichkeit zur Speicherkarte ist im Schaltschrank meist günstiger.
ein bisschen angestaubt... ;)
FAQ: alles rund um TwinCAT 2
Danke für die rasche Antwort und Hilfe!
@olivertt82 und was würdest du/ihr für die IO's empfehlen?
EL1862 für 16 Inputs ( https://www.beckhoff.de/default.asp?industrial_pc/cp6606.htm?id=20810272123594962 )
EL2872 für 16 Outputs ( https://www.beckhoff.de/default.asp?industrial_pc/cp6606.htm?id=20810272123594962 )
und dazu werde ich dann noch einen Koppler benötigen oder? (z.B. https://www.beckhoff.de/default.asp?industrial_pc/cp6606.htm?id=20810272123594962)
Was ist der unterschied zwischen Koppler N und Koppler G
TwinCat 3 läuft auf dieser Steuerung nicht?
Ob der CP660x TC3 unterstützt geht jetzt so aus der Beschreibung nicht hervor. Da fragst du am besten mal beim Beckhoffvertriebler nach, der für deine Region zuständig ist.
Die EL1862 bzw. EL2872 sind Klemmen mit Flachbandkabel Anschluss. Bist du dir sicher das du so etwas brauchst? Allgemein würde ich dir raten 8- oder 4- Kanal Klemmen zu verwenden, wenn du den Platz im Schaltschrank hast (EL1004/EL1008, EL2004/EL2008). Dazu brauchst du noch einen Buskoppler (EK1100).
Falls TC3 auf dem CP laufen sollte, dann brauchst du noch die entsprechenden Lizenzen für die Runtime und die Target Visualisierung. Aber auch da wird dir der Vertrieb von Beckhoff gern weiterhelfen.
Das CP6600 & CP6606 sind beide mit TC3 verfügbar,.. dies kann man an der Angabe unter (TC3: XX) Prozessor ablesen. XX steht für die Leistungsklasse des Prozessor welche wiederum für die TwinCat Lizenz wichtig ist. Kurz zusammengefasst, je höher die Klasse, desto teurer die Lizenz. Es gibt diverse Leistungsklassen, siehe hier: https://www.beckhoff.de/default.asp?twincat/twincat-3-platform-classification.htm
In diesem Fall wäre die TwinCat-- Leistungsklasse 30 (Economy Plus),. das heisst, für die von MasterOhh bereits angesprochen Lizenzen, folgende Bestellschlüssel:
TF1250-0030 für PLC & NC mit 10 Achsen (gehe nun mal davon aus das du deinen Antrieb über die integrierte NC ansprechen willst)
TF1800-0030 für die Target Visu bzw. bei Beckhoff PLC HMI genannt
Wollte nur kurz ergänzen, dass auf einem Windows CE Gerät kein moderner Webbrowser läuft und dieser damit nicht als Client für das Twincat HMI (also TE2000) dienen kann.
PLC HMI tut aber wie Oliver schrieb.
ok, was genau bedeutet das für mich?
Ich müsste auf der HMI Buttons für die Bedienung einblenden und diverse Auswertungen visualisieren.
Zusätzlich müsste ich auch über einen Button ein Video abspielen lassen. Ist das mit dieser möglich?
Buttons und Auswertungen visualisieren geht sicher mit PLC HMI, direkt Videos abspielen wohl nur über Umwege (anderes Porgramm aufrufen, Fokus ändern, usw. dann wieder zurück)
Einfacher geht dies siche rmit dem TwinCAT HMI, bei dem es wohl ein Video Control gibt https://infosys.beckhoff.com/index....c3_hmi_engineering/36028800864294155.html&id=
Wie Zuse geschrieben hat geht dies aber nicht auf CE bzw. WEC 7 (Windwos Embedded Compact) , da darauf kein HTML5 fähiger Browser von Beckhoff zur verfügung gestellt wird.
Was gehen würde, ein CP6700 (https://www.beckhoff.de/default.asp?highlights/ipc-entry-level/default.htm?id=45168721208102794) mit Intel Atom und der zusätzlichen Option "Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC" (https://www.beckhoff.de/default.asp?industrial_pc/c9900_s48x_c9900_s49x.htm?id=45347454432752487) und eben dann mit TwinCat HMI TE2000, mit TF2000 und TF2010, usw.
Aber wie auch bereits beschrieben kann dir hier sicher der Vetrieb weiterhelfen,..
