Beim übersetzen Fehler: "Die Liste der Online-Sprachen enthält 1 oder mehr ungültige
Bunkerhüpfer
bin arg am verzweifeln und hoffe hier auf Hilfe.
Möchte ein einfaches "HMI-projekt" an mein Touchpanel übertragen.
Doch schon beim übersetzen kommt die Fehlermeldung: ",HMI_1: Die Liste der Online-Sprachen enthält eine oder mehrere ungültige Sprachen."
Also Doppelklick auf Fehlermeldung, und siehe da. Rote felder bei der Runtime einstellung (Runtimesprache).
Angeblich ist die "Standartschrift" ungültig.
Eingestellt ist "Microsoft Sans Serif" bei Deutsch. Kann aber garkeine andere schrift auswählen.
Noch kann eine weiter Sprache aktivieren.
Hardware: KTP 600 Mono Touchpanel
s7- 1200
Software: Benutze TIA Portal 10.5 mit step7 und wincc basic
Dann werfe ich das Handtuch.:sad:
Hatte es vorhin probiert, Projekt angelegt, KTP600 reinprojektiert, Projektsprachen gewählt und verschiedene Schriftarten eingestellt, ging einwandfrei.
Ich habe allerdings V11 benutzt.
ICh hab mal die Asiatischen Sprachen aktiviert und die "Europäischen" deaktiviert. dann wird eine andere Schrift verwendet und die Fehlermeldung ist weg. Das hat da irgendetwas mit zu tun. HAb gesehen das unter "Fonts" Siemens eigene Schriftarten installiert hat.
Beginnen alle mit Siemens. Aber zur Auswahl in Runtime steht nur "Microsoft Sans Serif". Denke das da Irgend ein Pfad nicht richtig ist. Find aber mal raus welcher. Danke für die Hilfe, zumindest hab ich nun eine Richtung.
hatte das Selbe Problem unter TIA V14SP1.
Nachdem ich das Projekt geschlossen und wieder göffnet hatte war Fehler weg.
BlemaTue
ist zwar schon ne Weile her, aber ich hatte das Problem mit V15 Upd4 neulich. (Windows 10 Pro 1909)
--> Problemlösung bei mir durch Siemens Support :
Sind mehrere Benutzer auf Ihrem System angelegt?
Bitte die folgenden Schritte durchzuführen: (Als "Administrator" lokal am PC angemeldet !)
1: Öffnen Sie die Schriftarten-Verwaltung
(Systemsteuerung --> Alle Systemsteuerungselemente --> Schriftarten)
2: Sichern Sie die betroffene Schriftarten "MingLiU" und "Gulim" auf einem externen Datenträger (Copy and Paste)
3: Entfernen Sie die Schriftarten "MingLiU" und "Gulim" aus der Schriftarten-Verwaltung
4: Öffnen Sie das Kontextmenü der Sicherungskopie der Schriftart (rechtsklick)
5: Installieren Sie die Schriftarten "MingLiU" und "Gulim" als Administrator (Installation für alle Benutzer) Installieren Sie die Schriftarten "MingLiU" und "Gulim" bitte nicht mittels Drag and Drop bzw. mittels Copy and Paste.
Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass sowohl beim Entfernen, wie auch beim Installieren der Schriftart keine Anwendung geöffnet ist, in der die Schriftart verwendet wird.
6: Temporären Dateien des Projekts zu löschen. Um die Temporären Dateien zu löschen, öffnen Sie den Windows Explorer und wechseln Sie in den Ordner des betroffenen Projekts. Löschen Sie dort den Ordner "IM" heraus. Der IM Ordner beinhaltet temporäre Dateien, die manchmal nicht richtig überschrieben werden (z.B. durch Austauschen von Grafiken, Kopieren von Objekten, ...). Öffnen Sie anschließend das Projekt und klicken sie bitte mit der rechten Maustaste auf das HMI(Links im Projektbaum) und führen die Funktion "Übersetzen -> Software (komplett übersetzen) aus. Hierdurch wird das Projekt komplett neu generiert und eventuelle Inkonsistenzen der Daten werden beseitigt.
Alle Dateien in diesem Ordner werden neu erstellt.
7. Rechner abmelden
8. TIA neu starten
:):cool:
