Bekomme Meldefenster nicht weg
Domi55
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Projekt aus WinCC flexible 2008 SP2 Update 3 als Vorlage genommen, welches ein OP177b als Panel hat. Jetzt habe ich aber ein MP177 dann ja ohne Hardwaretasten. Mein Problem jetzt wenn ein Fehler ansteht öffnet sich das Fenster "MessageViewAlarms" und da ich jetzt ja keine Hardwaretasten habe, kann ich dieses Bild nicht schließen. Kann man irgendwo eine Häkchen wegnehmen um dieses Popup zu verhindern? Habe diese Bild nicht Manuell angelegt!
Danke schonmal fürs Kopfzerbrechen!
Notfalls aus der Vorlage löschen. Aber da sollte eigentlich rechts unten so ein ACK Hacken dabei sein. Mit dem du die Meldungen als gesehen quittieren kannst.
Hab es gefunden! Mit der Vorlage hast du recht! Man muss sich da alle Ebenen anzeigen lassen und im Unterpunkt "Modus" des Fensters das Automatische öffnen entfernen! Immer diese versteckten Häkchen!
