Step 7 Bestandteile einer Ausgangskarte
4nD1
Hallo Zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einer Beschreibung von Ausgangsbaugruppen von Siemens. Hier ist mir besonders wichtig was für Komponeten dort verbaut sind, ob die Karte Transistoren als Ausgang verwendet oder andere Halbleiterbauteile.
Gibt es hierzu irgendwas im Internet?
Vielen Dank
Eventuell steht da was dazu in den Baugruppen-Handbüchern mit den technischen Daten und Blockschaltbildern. Oft wird es nur explizit erwähnt, wenn die Ausgänge Relais oder Triacs sind.
Üblicherweise werden heutzutage keine einzelnen Transistoren mehr eingebaut, sondern IC für mehrere Ausgänge mit integrierter Ausgangsstromüberwachung und pipapo (z.B. VN808SR, BTS4880R). Die Schalttransistoren sind oft MOSFET oder PNP-Transistoren.
Im Zweifelsfall öffne die Baugruppe und schaue nach.
Welche Baugruppen interessieren Dich denn konkret?
mich intersiert die 6ES7 322-1BL00-0AA0 da wir hier schon einige Ausfälle von einzelen Ausgangsbits hatten.
Bei den mir bekannten Ausgabeständen der 322-1BL00 sind SMD-IC STMicroelectronics VN808SR verbaut (4 Stück je 8 Ausgänge). Ohne spezielles Löt-Equipment ist eine Reparatur (Austausch des Chips) eher nicht möglich.
Wenn alle 8 Ausgänge nicht mehr schalten, dann kann man Glück haben daß nur eine SMD-Sicherung oder TVS-Diode oder ein Schutzwiderstand durchgebrannt ist. Bei Defekt einzelner Ausgänge ist ziemlich sicher der Chip defekt.
Man kann die Baugruppe ohne die defekten Ausgänge weiter benutzen: Programm ändern/umverdrahten oder Baugruppe in eine andere Anlage stecken, wo die Ausgänge nicht benutzt sind.
Was hängt dann für eine Last an den ausgefallenen Ausgangsbits (Strom, Summenstrom, Induktivität, ...),
evtl. Ausgangskarte mit 2A Ausgängen oder (Halbleiter-) Relais zwischen Ausgang und Last schalten.
Peter
Bei dem letzten Fall haben nur 2 Ausgänge vom Byte nicht geschalten.
Danke für die Hilfe an alle das hat mir sehr weiter geholfen.
