Eigenheim_Bastler
Hallo Zusammen
Ich bin mit Siemens Logo schon einige Zeit unterwegs, jedoch habe ich bis jetzt meistens nur digitalen Signale gehabt.
Jetzt habe ich eine alte Wärmepumpe, bei dieser die Abtaufunktion nicht mehr funktioniert.
Die verbauten Komponenten sind ca. aus dem Jahre 1987, und daher als Ersatz nicht mehr erhältlich.
Folgende Funktion müsste ich nachbauen:
Ein Thermostat misst die Temperatur des Verdampfers. Sobald dieser unter 5°C geht, schaltet der Ausgang zum starten der Abtaufunktion.
Wenn der Thermostat die Temperatur von 15°C erreicht, wird der Ausgang ausgeschalten.
Der Ausgang wird dann erst über eine Einschaltverzögerung eingeschaltet.
Die Zeit der Einschaltverzögerung wir aber in Abhängigkeit der Aussentemperatur verändert.
bei minus -15°C läuft die Einschaltverzögerung 4.5h und ändert sich dann linear bis +2°C, ab da ist die Verzögerung nur noch 0.5h
Ich habe ein Logo 8.4 24RCE mit einer AM2 RTD Erweiterung für PT1000 Fühler verbaut.
Ich habe schon ein Programm erstellt, jedoch funktioniert diese nicht.
Im Anhang habe ich euch mein Logo Programm sowie die grafische Darstellung der Temperatur-Zeit Verzögerung.
Kann mir jemand helfen diese Funktion zum laufen zu bringen?
Vielen Dank
Vielen Dank
