LOGO Betriebsstundenzähler am Display abfragen LOGO
Dieses "Schutz aktiv" - Kontrollkästchen gibt es auch an Timern, Zählern und anderen "einstellbaren" Funktionsblöcken. Mit dem Setzen des Hakens wird verhindert, daß bei LOGO! in "Run" über die Funktion "Parameter" der parametrierte Wert (bei den Meldetexten also der Text bzw. hinterlegte Zeiten etc) verändert werden kann. Bei den Timern sieht man das direkt im Schalbild: statt eines "+" Zeichens hinter der parametrierten Zeit steht dann ein "-" Zeichen.
Servus MRT,
wenn du die neue LOGO! 0BA5 hast, dann kannst auch den "Startbildschirm" bestimmen (Uhr oder E/A).
Klickst du hier:
<Datei, Eigenschaften> dann Register "Parameter" und wählst du! :P
Geht allerdings nur mit LOGO! xxxxxx-0BA5
Gruss
Helmut
Hallo!
Dann wärs am besten, das Häkchen überall rein zu machen damit keine Einstellungen verloren gehen können. Wenn man das Programm ausdruckt, dann werden auch die Ein. u.- Ausgänge mitgedruckt, kann man die Kommentare dort irgendwie eifügen lassen.
Danke für eure Hilfe!
mfg andi
