ich möchte an meine SPS einen Bewegungmelder (oder wenn nötig einen Präsenzmelder) anschließen.
Dieser Melder soll über eine digitale Eingangskarte der SPS melden ob sich im Raum eine Person bewegt oder aufhält. Dieser Eingang der SPS verträgt aber keine 230V, sondern nur 24V.
Jetzt habe ich mir ein paar Melder angesehen.
- Die meisten werden mit 230V betreiben und schalten diese weiter auf den Verbraucher bei Bewegung.
Um diese zu verwenden müsste ich noch ein 230V Kopple Relais dazwischen bauen.
- Dann habe ich welche gefunden die mit 230V betreiben werden und einen potentialfreien Kontakt schalten. Das ist schon besser.
- Jetzt suche ich noch welche die mit Niederspannung (also keine 230V) betreiben werden und wenn möglich auch einen potentialfreien Kontakt schalten.
Das ganze sollte auch etwas wassergeschützt sein da das Ganze in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden soll.
Frage:
Was für Melder könnte ihr mir empfehlen?
Sollte ich vom Baumarkt die Finger weglassen?
Reicht ein Bewegungmelder zu oder lieber ein Präsenzmelder?
Wie verhält sich das mit dem nach Triggern der Melder?
Gruß.
Frage:
Gruß.
