Abend Zusammen,
ich habe seit neustem Probleme mit den Analog Ein-/und Ausgängen bei einer ILC151ETH Steuerung.
Steuerung ILC151ETH Artikelnr. 2700974
Inline-Analogklemme IB IL AI 4/I-PAC Artikelnr. 2700458
Inline-Analogklemme IB IL AO 2/UI-PAC Artikelnummer 2700775
Software: PC WORX Express 6.30.1668
Genutze Bausteine von der Bibilothek V1_26 für IB IL AI 4/I-PAC
IL_AI_4UI_Para_V1_00
IL_AI_UI_COM_V1_01
IL_AI_UI_Diag_V1_00
Genutze Bausteine von der Bibiliothek V1_29 für IB IL AI 4/I-PAC
IL_AI_4UI_Para_V1_03
IL_AI_UI_COM_V1_04
IL_AI_UI_Diag_V1_03
Genutze Bausteine von der Bibiliothek für IB IL AO 2/UI-PAC
IL_AO_2_UI_Para_V1_01
IL_AO_2_UI_V1_01
IL_AO_2_UI_Diag_V1_01
Anfangs habe ich die Bibiliothek in der Version 1_26 genutzt.
Hier bei war dann das Problem, dass die Analog Ein- /und Ausgänge zwar im Programm verarbeitet wurden, aber die Skalierung der Eingänge falsch war und die Ausgänge haben keine Stromänderung gezeigt haben.
Ich hatte z.b ein Eingang von 0 bis 10 skaliert und dieser hat dann folgendes angezeigt:
bei 4mA --> 2
bei 12mA --> 6
bei 20mA --> 10
Den Analogausgang (für ein Regelventil) habe ich ebenfalls von 0 bis 100% (entspreicht 4 bis 20mA) angesteuerung und passiert ist nichts am Ausgang. Im Array-Word 3 konnte ich aber die Änderung des Wertes sehen.
Bei den Eingängen als auch bei den Ausgängen wurden keine Fehlermeldungen (Diagnose) angezeigt!
Dann habe ich die Bibiliothek in der Version V1_29 genommen, hier passiert garnichts mehr.
Was mich nur wundert, bei einem Testausbau mit Normsignalgeber und Strommesser hat alles super geklappt. Nun habe ich einen fertigen Schrank da stehen und sowohl mit der Instrumentierung als auch mit Normsignalgeber und Strommesser funktioniert es nicht mehr.
1. Kann ich mir irgendwo direkt die Periepherie Werte, wie z.B. bei Siemens, anzeigen lassen?2. Einer eine Idee woran das liegen könnte mit den Bausteinen?
3. Gibt es einen anderen Weg/Bausteine die man Nutzen kann?
Über jede kurzfristige Hilfe bin ich dankbar.
IL_AI_UI_COM_V1_01
IL_AI_UI_Diag_V1_00
IL_AI_UI_COM_V1_04
IL_AI_UI_Diag_V1_03
IL_AO_2_UI_V1_01
bei 4mA --> 2
bei 12mA --> 6
bei 20mA --> 10
