Bibliothek für IB IL AO 2/UI-PAC und IB IL TEMP 2 RTD-PAC
Vrenal
ich verwende bei einem unserer PcWorx-Programmen zusätzlich noch die oben genannten zwei Module, jedoch habe ich keine Bibliothek, welche für beide Module die Funktionsbausteine beinhaltet. Aktuell habe ich die AnalogTechnology_7 und die AnalogTechnology_V1_15. Gibt es hier eine Bibliothek, die diese zwei zusammenfasst?
Bei der AnalogTechnology_9, welche bei dem Modul IB IL AO 2/UI-PAC hinterlegt war, habe ich leider das selbe Problem, dass die Bausteine IL_TEMP_2_xxx_Para_V1_00 und IL_TEMP_2_xxx_V1_10 nicht mit dabei sind.
Hat jemand von euch einen Tipp für mich?
Ich bedanke mich schonmal :D
schau mal bei Phoenix auf dieser Seite , da gibt die aktuelle AnalogTechnology-Bibliothek 9_22 .
Dort sollte der FB für die AO 2... dabei sein.
Gruß Geralf
Hi Geralf,
danke für den Tipp, aber die Bibliothek habe ich auch schon ausprobiert. Da fehlen dann die Bausteine für das IB IL TEMP 2 RTD-PAC.
Habe gerade eine Antwort vom Support erhalten :) ich brauche die TempConversion_V1_10. Hat auch gleich geklappt, trotzdem vielen Dank :D
