TIA Bibliothek Hochrüstung mit Know-How-Schutz
ELKucHo
ich steh aktuell vor dem Problem, dass ich eine Bibliothek in TIA17 erstellen möchte. Die Bausteine in der Bibliothek sollen mit einem Know-How-Schutz versehen werden. Außerdem sind die Bausteine als Type in der Bibliothek angelegt, damit sie Versioniert sind. Das Problem ist nun, dass ich die bereits mit Know-How-Schutz versehen Bibliothek nicht hochrüsten kann in TIA18, weil ich sie dazu Übersetzen müsste, was mit Know-How-Schutz nicht möglich ist. Auch das Entfernen des Know-How-Schutz ist in TIA18 nicht möglich, da der Baustein in einer älteren Version erstellt wurde. Das nächste Problem was sich beim Entfernen des Know-How-Schutz entsteht, besteht darin, dass ich den Type dazu bearbeiten muss, da ich ihn sonst nicht entfernen kann. Das führt dazu, dass sich der Version ändert.
Mein Work Around wäre jetzt das Projekt in TIA17 ohne Know-How-Schutz speichern. Das ganze Projekt dann in TIA18 hochrüsten. Anschließend in beiden Projekten den Know-How-Schutz aktivieren und dann eine Bibliothek erstellen.
Das Vorgehen seh ich allerdings als sehr aufwendig und es besteht die gefahr das die Versionen auseinander laufen wenn man nicht aufpasst.
Hat hierzu jemand eine bessere Lösung?
Grüße und Danke im Vorraus!
Hallo ELKucHo,
das Problem kenn ich. Hatten wir auch.
Wir haben im TIA V17 den Know-How-Schutz entfernt und die Bibliothek hochgerüstet.
Wir haben mit absicht die 2.Stelle der Version erhöht, dass wir für jede TIA Version sauber dokumentieren können was geändert wurde.
Pflegen muss man beide Versionen sowieso händisch.
