Bild aufrufen beim TP 070?
MRT
Hallo!
Kennst sich jemand beim TP070 Designer aus?
Wenn ich eine Schaltfläche einfüge dann Doppelklick auf die Schaltfläche dort dann Funktion gehe und dort ´´Bild wählen´´ auswähle, dann kann ich mit dieser Taste das nächste Bild aufrufen oder?
Hallo MRT,
nein, wenn Du nur erstmal nur ein Bild hast geht das nicht, also füg noch ein Bild ein, geh nochmal zu Bild 1, nochmal zum Schalter doppelklick, Funktion auswählen, Bild wählen, doppelklick auf Bild auswählen, da siehst Du dann links unten eine Liste mit deinen Bildern, dann kannst Du auswählen, zu welchem Bild Du springen möchtest.
Hallo!
Ja ich habs auch so gemacht. ProTool hab ich mir besorgt, aber im ProTool kann man das TP 070 nicht programmieren! Und bei den normalen Schaltflächen wenn ich z.B.: einen normalen Motor starten will, dann Doppelklich auf die Schaltfläche und bei Funktion Schalter aus 0 auswählen oder muss ich Bit setzen auswählen?
Hallo MRT,
das ist korrekt: Du kannst kein TP070 programmieren, aber ein 170 und das nimmt sich nicht viel, und Du kannst die Funktionen simulieren, und der Aufbau von Protool Pro ist bei Funktionen fast gleich, wer von Protool zum TP070 designer wechselt, kann die Soft in 10min.
Hallo!
Reden wir beide vom ProTool. Beim ProTool unter Eigenschaften Funktionen kann man nur Loslassen 1, Klicken 0, Drücken 0, Feld anwählen 0, Feld verlassen 0 einstellen.
