UN S1
S Pumpe // Pumpe wird gesetzt solange unterer Fühler kein Signal bringt (also auch bei Kabelbruch)
U S2
R Pumpe // Pumpe wird resetiert sobald der obere Fühler voll anzeigt, also auch wenn der untere Fühler Kabelbruch hat. Würd ich auf NC verdrahten das die Pumpe auch gestoppt wird wenn der Fühler einen Kabelbruch hat (UN S1)
MatMer hat Recht. Ich check ned ganz:
1. Wieso es bei 1 0 Zwei Schaltmöglichkeiten gibt
2. Warum wenn S2 schaltet sofort die Pumpe angeht. Dann bräucht ich den Kapazitiven Näherungsschalter garnicht.
Achso, Bei 1 0 gibts zwei Schaltstellungen. Will heissen bei 1 0 wird die Schaltstellung nicht verändert. Ist die Pumpe aus bleibt sie aus, ist sie an bleibt sie an.
Da es 1 0 sowohl geben kann wenn der Pegel sinkt (pumpe aus) als auch wenn er steigt (pumpe an)
mfG René
Das bedeutet die Pumpe geht erst an wenn der kapaz. Schalter meldet: Wasser wird leer. Und damit 1 0 nicht die Pumpe ausschaltet (wenn der Pegel steigt) wird quasi in der AWl der Merker gesetzt:
"Wenn der Pegel die Schaltstellung 1 0 hat ---> Merker
nur 1 1 kann den Merker rücksetzen
Was wär denn dann bitte die AWL ?
S1 = E01
S2 = E02
UE0.1
S M10.0 <----- bei sinkendem Pegel
UNE0.2
RM10.0
UM10.0
= Pumpe an
Haut das so hin ?
Ist das dann die ganze AWL ?
UN E 0.1 // Wenn Kapazitiver Sensor sagt leer
S M 10.0 // dann setze Pumpenmerker
U E 0.2 // Wenn Schwimmer sagt voll
R M 10.0 // dann resete Pumpenmerker
U M 10.0
= Pumpe
müsste es nicht
UN E0.1 //Beide Signale weg Pumpe an
UN E0.2
S M10.0
U E0.2 //Signal oben da Pumpe aus
R M10.0
sein
Ueberleg nochmal ganz scharf bevor du weiterliest.
SPOILER
Das haut so nicht hin
Das muss so aussehen.
mfG RenéCode:UN E 0.1 // Wenn Kapazitiver Sensor sagt leer S M 10.0 // dann setze Pumpenmerker OK... Wie schautn dann die AWL ohne RS Baustein aus wenn ich fragen darf ? U E 0.2 // Wenn Schwimmer sagt voll R M 10.0 // dann resete Pumpenmerker U M 10.0 = Pumpe
UN S1 // Leer, FALSE wenn kein Wasser
O Pumpenausgang
U S2 // Voll, TRUE wenn kein Wasser
= Pumpenausgang
