WinCC Unified Browser nur https ?
Versteh ich das richtig, du suchst einen Browser der nur HTTPS frisst? Macht doch jeder.
Oder willst du mit dem Browser auf dem MTP Seiten aufrufen?
Ich will mit dem Browser auf dem MTP aus der Projektierung heraus Gerätekonfigurationen öffnen. Die haben keine Zertifikate. Der Unified Browser zwingt mich auf https. Damit geht aber die Seite nicht auf. Bei anderen Browsern kommt dann eine Seite nicht sichere Verbing, unsichere Seite dennoch öffnen
Habe ich es richtig verstanden, mit dem Control "Browser" auf dem MTP auf Geräte zugreifen? Hier Zugriff auf eine Wärmepumpe.
Ich behaupte mal, dass Problem liegt leicht woanders. Das von HTP auf HTPS gewechselt wird kommt nicht vom Browser, sondern vom Gerät, weil vermutlich auf der HTTP-Seite einfach eine Umleitung auf die HTTPS-Seite steht. Das Gerät verwendet wahrscheinlich selbstsignierte Zertifikate und in der aktuellen Einstellung hat der Browser des MTP damit ein Problem. Hier müsstest Du ansetzen.
Auf die Konfigurationsseite von welchem Gerät möchtest Du denn zugreifen?
Steht denn da in der Adressleiste wenn die Webseite angezeigt wird tatsächlich HTTP oder eventuell doch HTTPS? Die meisten nutzen heutzutage nämlich HTTPS.
Ich meinte, wenn Du über einen "normalen" Browser auf die Webseite zugreifst.
Ich habe (leider) noch kein MTP-Panel und kann nicht nachsehen, aber gibt es bei den APP-Einstellungen für den Browser auf dem Panel eventuell eine passende Einstellung?
