Hallo Lars Weiß,
ich habe jetzt die Lösung für alle die auch in das Problem reinstolpern. Ein SAE Mitarbeiter wusste es:
In SAE kann man die Infoblockadressenlänge einstellen. In dem Beispielprojekt war sie zweistellig eingestellt, weswegen wir annahmen, dass man die Hardwareadresse (Bsp:X11.1) noch mit reinwursten muss. Dann wäre mit 11 und 1 die Adresse aber schon vierstellig.
Man muss tatsächlich im Projekt die Infoblockadresse dreistellig anlegen. Die Hardwareadressen werden nicht benötigt.
Verwirrt hat uns dann noch, dass es in den Adressen Mehrfachbelegungen gibt (zum Beispiel in den Messwerten und den Einzelmedungen die gleiche IOA). Das ist aber erlaubt, da diese durch den Typ unterschieden werden.
Weiterhin gibt es wohl ein Problem mit der Stationsadresse. Obwohl in der SAE Link ID 1 und Common ID 1 drin stehen mussten wir im HMI 0-1 als Stationsadresse angeben. Woher die 0 kommt konnte uns niemand erklären (wurde über einen Packetsniffer herausgefunden).
Eine gültige Adresse war dann 0-1/0-1-1/35 für einen Analogeingang. Die IOA kann man auch selber vergeben, man muss nicht die voreingestellte Hochzählung lassen.
Hoffe es hilft jemandem.
Aksels
