Onkel Dagobert
zum Versenden von Störmeldungen als e-mail sind mir folgende Möglichkeiten bekannt.
1. Projektierung unter "Meldklasse"
2. Projektierung als Ereignis der jeweiligen Meldung
Bei Variante 2 kann man die Adressen z.Bsp. in einem DB abspeichern. Der Kunde kann diese Adressen über ein E/A-Feld editieren. Wenn man pro Adresse eine separate Meldeklasse anlegt, und diese Meldeklassen in der SPS getrennt beschreibt, kann der Kunde dann auch anwählen, an welche der Adressen ein Versenden erfolgen soll. Wenn man es so weit geschafft hat, kann man dann noch die Ereignisse dieser Meldeklassen in einem Meldefenster anzeigen. Somit ist ersichtlich, an welche der x Adressen der Meldeversand erfolgte. Der Aufwand ist enorm. Den Meldetext jeder Meldung muß man als eigentliche Meldung schreiben und in dem Ereignis der Meldung noch einmal. Das ganze dann in jeder Meldeklasse der x E-Mail-Empfänger. Das ist eine Arbeit für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat.
Wesentlich einfacher wäre es schon mal, wenn man bei Variante 1 die Adresse als Variable eingeben könnte (ok, eingeben kann man sie, aber sie wird beim Senden nicht als Variable verarbeitet, sondern der Variablen-Text direkt als Adresse).
Konnte mir bis hierher jemand folgen?
Gibt es weitere Möglichkeiten, wie man so etwas realisieren kann?
Gruß, Onkel
- man kann hier EINE FESTE Adresse eingeben
- eine variable Adresse wird nicht unterstützt (Systemmeldung beim Senden: "e-mail adresse ADRESSE[1] ist ungültig" oder so ähnlich
- mehrere Ereignisse "SendeEMail" sind möglich
- Adressen können in einer Variablen liegen
- Meldetext muß jeweils separat eingegeben werden
Gruß, Onkel
