Step 7 Busfehler bei ET200SP Projektierung
Um das kurze Stück Profibus-Kabel zu überprüfen: Baue das Kabel ab von beiden Geräten, dann stecke ein Ende an der CPU links auf die MPI-Schnittstelle, dann stecke dein MPI-Programmierkabel auf den Stecker am anderen Ende des Kabels. Kannst du auch so noch mit der CPU online gehen?
Was für einen Programmieradapter verwendest du? (nicht dass der 24V aus der CPU braucht) PS: ahh, "Field PG M4". OK, da braucht das Programmierkabel keine 24V aus der CPU.
Und stell mal die Uhr der CPU: Zielsystem > Uhrzeit stellen
Das hilft dir zwar nicht bei deinem Problem, doch viele solche Schlampigkeiten machen den Unterschied zwischen Dilettanten und Könnern. ;)
Leider kann ich das nicht anklicken. der Button Uhrzeit stellen ist ausgegraut.
Aktuell ist kein Programm auf der CPU ( steht ja dran, urlöschen angefordert ). Der richtige Weg wäre das EnergyMeter wieder zu verbauen, parametrieren, HW-Konfig laden und dann den Status hier noch mal zeigen.
Habe ich jetzt gemacht. Wieder der selbe Fehler. Hier muss ich aber erwähnen, das ich im Katalog nicht das exakte Energy Meter auswählen konnte.
Habe das Kabel überprüft wie vorgeschlagen. Ich kann mit der CPU online gehen.
Du hast tatsächlich eine 6ES7134-6PA01-0BU0 gesteckt, aber als 6ES7134-6PA01-0BD0 projektiert.
Ich würde jetzt behaupten, das geht nicht. Laut Technische Daten ist die 6ES7134-6PA01-0BU0 nur mit TIA V16 mit HSP projektierbar.
PS: Im Siemens Portal wird für die 6ES7134-6PA01-0BD0 bei Nachfolgeprodukt angegeben:
Hinweis: Nachfolger: 6ES7134-6PA01-0BU0 (funktionskompatibel)
das sollte also doch funktionieren, wenn man sie als 6ES7134-6PA01-0BD0 projektiert.
Braucht die Karte vielleicht eine spezielle Base-Unit? Welche hast du verwendet? Muss links von dem Energy Meter eine bestimmte Base-Unit oder Power Modul sitzen?
Hast du irgendein anderes ET200SP-Modul (z.B. ein einfaches E/A-Modul) greifbar? Probiere mal mit dem anstatt dem Energy Meter.
Um festzustellen ob die DP Station erkannt wird, würde ich die Schnittstelle des PG auf Profibus umstellen,
das Kabel von MPI auf Profibus umstecken und mit der Diagnose feststellen ob die Busadressen von PG
und Station sichtbar sind.
Da scheint es aber " irgendwo "eine GSD zu geben.
STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version ab STEP 7 V16 mit HSP
● STEP 7 projektierbar/integriert ab Version projektierbar über GSD-Datei
● PROFIBUS ab GSD-Version/GSD-Revision je eine GSD-Datei ab Revision 3 und 5
● PROFINET ab GSD-Version/GSD-Revision V2.3
PS: ich habe in meinem Beitrag #29 ergänzt
Ich habe die BaseUnits 6ES7134-6PA01-0BD0 und 6ES77193-6BP00-0BU0 beide ausprobiert laut EnergyMeter Datenblatt ist die zweit genannte kompatibel.
