TIA Byte 1:1 in String übernehmen
Bonsai32
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein kleines Problemchen.
Ich muss bzw. möchte einen Byte Bereich 1:1 in einen String schreiben.
Da es sich um eine Seriennummer handelt darf diese sich dabei nicht ändern.
Byte 0 03 hex
Byte 1 05 hex
Byte 2 41 hex
Byte 3 2F hex
Byte 4 C8 hex
Byte 5 00 hex
Byte 6 10 hex
Byte 7 32 hex
String 0305412FC8001032
Wenn ich es über Char zu String probiere wird der String immer im ASCII Format dargestellt.
Vielen dank für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Sven
welche steuerung? welche software
tia 15
erweiterte anweisungen
HTA: Hexadezimalzahl in ASCII-Zeichenkette konvertieren
Kein Wunder daß man keine Lösung findet wenn man schon die Aufgabenstellung nicht eindeutig formulieren kann...
Trotz der Formulierung "Byte Bereich 1:1 in einen String schreiben" und "darf sich nicht ändern" glaube ich, daß Bonsai32 meint, daß da durch Konvertierung zu ASCII-Zeichen ein 16 Zeichen langer String mit dem Inhalt "0305412FC8001032" entstehen soll. Wenn man die Byte-Folge 1:1 in einen String übernehmen würde, dann würde der String nicht druckbare/anzeigbare Zeichen enthalten, wie z.B. das "Byte 5 00 hex"
Sollte dennoch wirklich eine 1:1-Übernahme in einen 8 Zeichen langen String beabsichtigt sein, dann könnte man das evtl. einfach mit BLKMOV und/oder einem AT-Konstrukt machen - kommt drauf an, auf was für einer CPU der Code laufen soll - was Bonsai32 uns noch nicht verraten hat. Und wenn er clever gewesen wäre, dann hätte er auch noch angegeben, in welcher Programmiersprache er das braucht (AWL, FUP, SCL, ...).
Also ich denke das HTA genau das macht was er haben will
[TABLE="class: title, width: 100%"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mit der Anweisung "HTA" konvertieren Sie die am Eingang IN angegebene Hexadezimalzahl in eine ASCII-Zeichenkette. Das Ergebnis der Konvertierung wird an der am Parameter OUT angegebenen Adresse abgelegt.
  • Über den Zeiger am Parameter IN (hexadezimal) können Sie auf die folgenden Datentypen verweisen: Array of CHAR, Array of BYTE, STRING, BYTE, CHAR, WORD, Array of WORD, INT, DWORD, Array of DWORD, DINT, SINT, USINT, UINT, UDINT. Nur bei S7-1500: Array of WCHAR, WSTRING, WCHAR, ULINT, LINT, LWORD, Array of LWORD
  • Über den Zeiger am Parameter OUT (ASCII) können Sie auf die folgenden Datentypen verweisen: STRING, WSTRING, Array of CHAR, Array of WCHAR, Array of BYTE, Array of WORD
....Beispiel
Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für die Konvertierung von Hexadezimalzahlen in ASCII-Zeichenketten:
[TABLE="class: table_default, width: 100%"]
[TR]
[TH] IN[/TH]
[TH] N[/TH]
[TH] OUT[/TH]
[TH] Datentyp von OUT[/TH]
[TH] ENO-Status[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]
  • WORD#16#0123
  • UINT#10#291
[/TD]
[TD] 2[/TD]
[TD] '0123'[/TD]
[TD] STRING, WSTRING[/TD]
[TD] 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
  • DWORD#16#123AF012
  • INT#10#305852434
[/TD]
[TD] 4[/TD]
[TD] '123AF012'[/TD]
[TD] 1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] WORD#16#ABE3[/TD]
[TD] 2[/TD]
[TD] CHAR#[‘A’, ‘B’, ‘E’, ‘3’][/TD]
[TD] ArrayOfCHAR, ArrayOfWCHAR[/TD]
[TD] 1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
oder ich verstehe die frage falsch.
wenn die ausgabe keine string sein soll muss man am format gar nichts ändern und einfach transferieren wie pn/dp das erwähnt hat
@Volker
Du konntest die Frage nicht falsch verstehen: Sven hat keine Frage gestellt :ROFLMAO:
@alle
Dies ist nicht der erste und wird auch sicherlich nicht der letzte Thread in diesem Forum sein, bei dem weder der TE noch die aufmerksamen Leser geschweige denn alle Beteiligten bis zuletzt (und länger) nicht wirklich wissen, ob Konvertieren angesagt ist oder nicht.
Wie oft mussten wir schon einem TE, der klar formuliert auf Konvertieren beharrte, das Konvertieren ausreden! Und Sven gehört diesmal zu denen, die eigentlich (ungewöhnlich) klar formuliert haben, dass sie kein Konvertieren anstreben ...
In welcher Ansicht/Darstellung würde der String so aussehen? Hast Du idealerweise ein Bild davon?
Soll der String so auf einem HMI angezeigt werden? Oder soll die Bytefolge lediglich in einen String gepackt werden, weil eine Folgefunktion einen String erwartet?
Wo wird der String "dargestellt"?
Ein String soll nun mal üblicherweise ASCII-Zeichen enthalten, da ist es eigentlich nicht verwunderlich, wenn der String und/oder dessen einzelne Zeichen standardmäßig im ASCII Format angezeigt wird. Für den Programmcode ist aber unerheblich, wie das Objekt im Engineering System dargestellt wird (die Darstellung/Ansicht kann man meistens auch umstellen). Erheblich ist der Inhalt - die Werte der einzelnen String-Zeichen.
Das klingt irgendwie nach...
HEX to String
Ja, die Ähnlichkeit der Aufgabe ist frappierend - und es hatte sich herausgestellt, daß doch eine Konvertierung von Hex in ASCII-Zeichen gemeint war. Ich hatte damals die Funktion HTA empfohlen, genauso wie volker hier in #2 und #6 ...
Es wäre schön wenn der Fragesteller Bonsai32 sich hier nochmal meldet und seine Aufgabenstellung präzisiert, dann brauchen wir nicht mehr weiter rumrätseln.
