C#-Programm für CODESYS-Netzwerkvariablen
Malcolm
meine Aufgabe ist es, ein kleines Programm in C# zu schreiben, mit dem ich auf die Netzwerkvariablen zugreifen kann, also Werte senden/empfangen kann. Da ich relativ wenig mit C# arbeite bräuchte ich dringend Hilfe.
Danke.
Malcolm
Danke.
Malcolm
ich behaupte, es handelt sich hier nicht um ein C# - (oder programmiersprachen-) spezifisches Problem sondern um die grundsätzliche Hilflosigkeit ob der Aufgabenstellung.
Was sind Netzwerkvariablen?
Welcher Datenbasis sind sie zugehörig?
Über welchen Weg soll zugegriffen werden?
Netzwerkvariablen sind globale Variablen, die als Netzwerkvariablen deklariert werden und dann von den Automatisierungskomponenten entweder gelesen oder geschrieben werden können. Die Automatisierungskomponenten können über diese Variablen kommunizieren, sprich Daten austauschen.
Netzwerkvariablen werden über Broadcast vertrieben und sind auf Basis von CAN und UDP implementiert.
Wenn Sie mir nicht helfen wollen und nur Hilflosigkeit unterstellen brauchen Sie hier auch keine Antwort schreiben....
ob ich helfen will sei mal dahin gestellt.
Hat man sich denn schon für den einzusetzenden Treiber entschieden?
Nein, es ist nichts entschieden.
damit steht und fällt die Implementierung
ist es eine beigestellte Dynamic Link Library müssen die Methodenaufrufe bekannt sein und die Schnittstellen beschrieben werden.
handelt es sich um eine zusätzliche Komponente, deren Quellcode zur Verfügung steht, muss sie im Projekt bekannt gemacht werden.
und so weiter...
Also mein C#-Progrämmchen kann mittlerweile Werte senden und empfangen. Nur habe ich beim Empfangen das Problem, dass ich keine Datentypen unterscheiden kann. Gibt es eine Möglichkeit in C#, den Datentyp zu erkennen?
bei den Information von dir kann man echt nur noch raten:
da du doch abfragen kannst ist doch klar was zurück kommt, oder?
-Benutzt du eine spezielle Library: das sollte diese entsprechende Funktionen liefern - oder du hast die Doku nicht gelesen
-hast du in C# ein object kannst du mit HierDeinObjekt.GetType() schauen was da so drinn ist
Also ich habe unter Verweise die CodesysNetVars.dll eingefügt. Dort gibt es ja genügend solcher Funktionen. Nein, ich habe die Doku nicht gelesen. Wo bekomme ich die her?
Also, jetzt funktionierts. Mein Problem war, dass die Reihenfolge der Netzwerkvariablen(in der Globalen Variablenliste) in C# berücksichtigt werden muss. Mein Ziel war es eigentlich, dass diese Reihenfolge nicht zwingend bekannt sein muss und in C# der Wert einem Datentyp zugeordnet werden kann..
1000110110111000 1111100001101101
0111011101111110 1100011001111001
1011101111101111 0000000000001111
1111011101101110 0101010101010101
0000111011011101 1001011001100111
wenn Du die Datentypen nicht erkennst, dann auch kein automatischer Ablauf
