C7-626 nach Urlöschen OP Projektierung
Bib0r
ich habe gestern mein c7-626 urgelöscht und zwar die C7-CPU und das C7-OP.
Nach dem Urlöschen geht er automatisch in den Transfer Modus, da keine OP-Projektierung drin ist.
So meine Frage jetzt, wie bekomme ich die Projektierung in das OP rein. Ich verwende Protool Pro 6.0 SP3.
Mein MPI Adapter ist laut meinen unzähligen erfolglosen suchen in google nicht zu verwenden. Es muss
angeblich über die V.24 also RS232 Schnittstelle erfolgen. Nur wie mache ich das bzw wie bekomme ich eine
Verbindung zwischen meinem PC und dem C7?
- Welche Software muss ich verwenden? ProTool Pro CS oder ProTool Pro RT
Nächste Frage: Welches Kabel muss ich verwenden. Reicht ein normales RS232 Kabel oder ist es ein spezielles. Oder muss ich das Kabel umbauen?!?
Oder kann ich eventuell einen USB-RS232 Adapter verwenden.
- Gibt es vllt eine bebilderte Anleitung? z.B. von Siemens
- In dem Manual von Siemenes: "Komplettgeräte C7-626, C7-626 DP Band 2" steht auf Seite 18
Hinweis
Die genaue Vorgehensweise ist in der ProTool Beschreibung erläutert
leider finde ich keine ProTool Beschreibung in der das erleutert wird.
Ich suche schon sehr lange und intensiv aber finde nichts das mir weiter hilft.
Auch der Artikel ( https://www.sps-forum.de/showthread.php/29730-C626-nach-urlöschen-programmieren ) im Forum hat mir nicht geholfen.
Danke schon mal im vorraus und Vg Bib0r
alles klar danke schon mal.
Und mit welcher Software bzw gibts da ne bebilderte Anleitung oder so etwas,
oder kannst du mir in kurzen Schritten aufzaehlen was ich machen muss der Reihe nach.
Grueße
Bib0r
Du hast die richtige Software (Protool 6 SP3).
Im Moment nur aus dem Kopf: da gibts irgendwo Transfereinstellungen / Übertragungseinstellungen - ich meine in der Menüleiste waren 2 Tasten: Transfer und Transfereinstellungen.
vill Jröß
Peter
Es gibt verschieden Anleitungen für Protool im Simatic Customer Support:
für:
Windowsbasierte
Grafik Terminals
Text Terminals
Ausschnitt Windowsbasierte:
Prinzipielle Vorgehensweise
1. Stellen Sie am Bediengerät den Transfer-Modus ein.
2. Wählen Sie am Bediengerät den Speicherort für die Projektdatei aus.
3. Stellen Sie am Projektierungsrechner in ProTool die Transfer-Einstellungen ein.
Hinweis
Bei seriellem Transfer sollten Sie immer eine möglichst große
Übertragungsgeschwindigkeit wählen. Dies gilt insbesondere für die
Backup/Restore-Funktion und für die Übertragung von Optionspaketen,
Imagedateien oder großen Projektierungen (vor allem bei der ersten
Inbetriebnahme).
Bei niedrigen Übertragungsgeschwindigkeiten kann die Übertragung der
Datenmengen leicht mehrere Stunden dauern.
ja welche von Software ProTool 6.0 SP3 muss ich denn benuetzen?
Die CS oder die RT version. Wo liegt eigentlich der unterschied zwischen den beiden?
Kann es sein das man bei dem Nullmodemkabel einen "gender changer" braucht, da es sich
bei beiden enden um eine Buchse handelt aber der MPI Steckplatz bereits ein Buchse ist?!?
Vg Bib0r
Die CS brauchst Du zum Erstellen, die RT zum Ablauf des von der CS erstellten Programms auf Deinem Visualisierungssystems (OP, TP, PC etc.).
OK, das kapiere ich aber ich weis im Moment leider immer noch nicht welche von den beiden (CS oder RT) ich brauche
damit ich das Ding zum laufen bekomme.
Das C7-626 seht auf Transfer und ich habe keine Ahnung und wie ich die Projetkierung da rein bekomme bzw wo ich sie her bekomme usw....
Suche schon tagelang in google und finde nichts passendes.
Gibt es keine bebilderte oder Schritt fuer Schritt anleitung wenn man ein Urgelöschte C-626 wieder flott bekommt bzw damit er mir wieder irgendwas
anzeigt.
Vg
Bib0r
Wenn möglich entscheide dich für eine Kategorie, dann liest man nicht zweimal das Selbe.
Zunächst solltest du uns schreiben welches BS du hast.
Dann welchen Rechner, und ob eine echte serielle Schnittstelle vorhanden ist oder ob mit irgendwelchen Adaptern gearbeitet werden soll.
Du muss aus der CS dir den Punkt suchen: Projekt übertragen.
Das ist, denke ich, nicht so schwer zu finden.
Habe hier kein Protool, daher kann ich dir nicht erkleären wo du was lesen kannst.
bike
Vg Bib0r
Nicht an die MPI! Dein Rechner braucht RS232.
Thomas
Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
ok, also ich benütze Win7 mit einem USB - RS232 Adapter, Rechner: Dual-Core mit 2,2GHz und 4GB ram, 32Bit
Haette aber auch noch einen alten Rechner rumstehen der eine "echte" RS232 hat.
Ok hier war schon mal mein erster Fehler, da ich immer auf die MPI - Schnittstelle verbunden war.
Jetzt habe ich aber schon das naechste Problem, denn mein C7 hat eine RS232 Schnittstelle die nicht wie die normale 9 polig ist,
sondern 15polig.
Gibt es da ein extra Kabel oder brauche ich das Nullmodemkabel + einen Adapter (falles es einen gibt)
Danke schon mal fuer die Hilfen.
Vg
Bib0r
Nicht jeder Adapter funktioniert.
Wobei es mich erstaunt, dass du Protool unter WIn7 am laufen hast.
Hast du Protool in Step7 integriert?
Kannst das Projekt fehlerfrei bearbeiten?
Kannst du RT starten?
bike
Irgendwo im HB steht, wie die Schnittstelle Beschalten ist. So ein Kabel lötest du dir dann. Wenn du noch nen Rechner mit "echter" RS232 hast, würde ich diesen bevorzugen, da du dir somit u.U. ein paar Probleme mit kompatiblen Adaptern spaaren kannst.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Ja habe Protool in step7 integriert und kann das Projekt auch bearbeiten, das funktioniert alles super.
Kann auch Protool RT starten, aber es kommt die Meldung: " Es wurde keine Projektierungsdatei auf der Kommandozeile oder in der Datei PTProRun.ini angeben
Wollen Sie eine Projektierungsdatei laden?"
Dann kann "JA" oder "NEIN" und bei ja muss ich eine Datei angeben die auf .fwd endet.
Da ich so eine Datei nicht habe und leider nicht weis was das Protool RT überhaupt macht kann ich dir nicht mehr sagen.
Starte Protool RT und CS mit den Einstellungen von Windows2000, falls es jmd hilft.
Vg
Bib0r
Wenn keine *.fwd datei erstellt wird bzw vorhanden ist, dann funktioniert alles?
Wie kommst du darauf? :rolleyes:
Schau einmal im Projekt in dem Verzeichnis TPOD was da drin ist.
bike
Also, hab gerade nachgeschaut
hier die Dateiliste:
PRO.dbf
PRO.fud
PRO.mdx
PRO.PDB
PRO.tfy
S7LINKS.DFB
S7SHELF.TDO
S7TDOP.DBF
S7TDOP.LCK
S7TDOP.MDX
Was macht die *.fwd datei denn?
Vg
Schon einmal davon gehört, dass ein Programm auf dem OP notwendig ist?
In der FWD ist normal all das zusammengefasst, dass das OP zum Anzeigen und Steuern braucht.
Also ich habe versucht unter WIN7 in einer VM ein Projekt zu bauen.
Mit wenig bis keinem Erfolg.
Protool ist eine altes 16 Bit Programm, du schreibst zwar bei dir funktioniert alles, doch für 64 Bit ist es nicht geeignet.
Viel Erfolg weiterhin
bike
Hallo leute,
habe heute die Lösung auf mein Problem gefunden. Hier eine kurze Zusammenfassung Hard - und Softwaremaesig. Hoffe ich kann jmd der auch so verzeiweifelt war wie ich helfen.:confused::confused::confused::confused::confused:
Hardware: - Win 7 32Bit
- Dual - Core mit 2,2 Ghz
- 4Gb Ram
- Vertex 4 2,5" ssd (<--- nur zu empfehlen, geiles Teil)
- Delock USB - RS232 Adapter.
Hier die Reichelt Bestellnummer: http://www.reichelt.de/USB-Konverte...RTICLE=108881;GROUPID=5253;artnr=DELOCK+61856
Der Adapter muss aber mit der beiligenden Treiber CD installiert werden, denn er wird nicht automatisch erkannt und am Anfang scheint es als ob er defekt waere.
- RS232 (9polig, female) - RS232 (15polig, male); Kabel ist Marke Eigenbau und kostet ca 4€ Materialkosten. Oder teures Siemenskabel kaufen.
Hier eine kleine Bitmap wie ich es verdrahtet habe:
Die Software wird mit den Einstellungen von Windows2000 gestartet!!!!
Software: - Simatic Step7 V5.5
- Simatic Protool/Pro CS V6.0 SP3
Nun zum Ablauf und der Kommunikation:
- Ich habe im simatic Manager zum Projekt ein OP hinzugefügt
- Dann doppelklick und es öffnet sich automatisch Protool CS
- Hier das gewuenschte OP auswaehlen und fertig stellen
Hier werden automatisch das Standartprogramm mit Standartoberflaeche gerneriert.
- Als letzes in Protool auf Datei -> Transfer -> Einstellungen: - seriell
- Com1
- Baudrate: 9600 Bit/s
einstellen.
- Die gleichen Einstellungen muessen auch im Geraetemanager in Windows zu finden sein, da der USB - RS232 Adapter standartmaesig anders eingestellt ist.
- Nun noch auf Datei -> Transfer -> Projekttransfer starten
Und schon laeufts:D:D. Nach kurzer Zeit wird man gefragt ob man es auf den FLASH Speicher schreiben will,
mit OK bestätigen und ca 5min warten.
Danke fuer eure Mithilfe
Vg
Bib0r
