... am Besten symbolisch ...
Du erzeugst in deinem DB eine Variable vom Typ String (mit der richtigen Größe). Du gibst dem DB einen symbolischen Namen (z.B. "myDB") und dann kannst du dem FC den String als Parameter in der Form "myDB".myString übergeben. Du mußt aber daran denken, dass der String initialisiert sein will - das heißt, dass im 1.Header-Byte des String dessen deklarierte Länge drinstehen muss (also von dir händisch dort eingetragen).
Zu dem Thema würde übrigens auch die Forums-Suche so Einiges ausspucken ...
Larry
Larry
