Codesys 2.3 Bibliothek Baustein löschen
Manuel1995
Hey,
bin noch sehr neu in der Programmierwelt und bitte deshalb um Nachsicht. :)
Ich benötige einen Baustein der Oscat bibliothek zum glätten eines Sensorwertes.
Habe bereits den nötigen gefunden und die Bibliothek eingebunden.
Allerdings überschneiden sich 2 Bausteine und es kommt folgender Fehler
26EBuxMNLBo71jM5PPb2aIyfwG1wZgAAAAAAAPyT4NCAffGCp84BPe dLwAAAAAAAPinwKEBAAAAAAAAAIcDhwYAAAAAAAAAHA4cGgAAAAAAAABwOHBoAAAAAAAAAMDhwKEBAAAAAAAAAIcDhwYAAAAAAAAAHA4cGgAAAAAAAABwOHBoAAAAAAAAAMDhwKEBAAAAAAAAAIcDhwYAAAAAAAAAHA4cGgAAAAAAAABwOHBoAAAAAAAAAMDhwKEBAAAAAAAAAIcDhwYAAAAAAAAAHA4cGgAAAAAAAABwOHBoAAAAAAAAAMDhwKEBAAAAAAAAAIcDhwYAAAAAAAAAHA4cGgAAAAAAAABwOHBoAAAAAAAAAMDhwKEBAAAAAAAAAIcDhwYAAAAAAAAAHA4cGgAAAAAAAABwOHBoAAAAAAAAAMDhwKEBAAAAAAAAAIcDhwYAAAAAAAAAHA4cGgAAAAAAAABwOHBoAAAAAAAAAMDh B9DCvIB2c5BRAAAAABJRU5ErkJggg==
nun zu meiner Frage. Ich lese hier immer man soll eine neue Bibliothek erstellen, den Baustein den man braucht kopieren und einfügen. Aber wie funktioniert kopieren von Bausteinen?
Oder noch besser wäre es diesen hier einfach raus zu löschen. Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Vielen dank euch schon mal!!
Hallo Manuel
Die Oscat ist offen. Du kannst die Bibliothek öffnen und den Baustein mit seinen Abhängigkeiten in dein Projekt oder eine eigene Bibliothek kopieren. Die Oscat darfst du dann nicht weiter verwenden. (Also im Bibliotheksmanager löschen)
Die Bibliothek von IFM ist sicherlich geschütz, so dass du den Baustein hier nicht löschen kannst.
Als weitere Möglichkeit kannst du vor dem einfügen der Oscat dein Projekt übersetzen (muss Fehlerfrei sein). Jetzt kannst du den FB aus der IFM Bibliothek ausschließen und anschließend die Oscat einbinden.
Holger
sorry ich komm nicht drauf wie das funktioniert.. ich kann auch in der oscat mit rechtsklick oder shortcut nichts löschen.. Kannst du das nochmal idiotensicher erklären? :D
Codesys 3.5 ist ungünstig da hier einige Sachen anders funktionieren.
3. rechte Mousetaste "Objekt exportieren"
Die Exportdatei kannst du jetzt in ein Projekt oder eigene Bibliothek einfügen.
Im Code sieht man, dass die Funktion abhängig ist von "DAY_OF_YEAR" und "LEAP_OF_DATE". Also diese Funktionen mit exportieren.
PS. Beachte das ein Jahrwechsel ignoriert wird.
Holger
