CoDeSys 2.3 oder V3 Seminar
El Cattivo
da wir uns in nächster Zeit vermährt mit dem Thema CoDeSys beschäftigen, wollte ich Fragen ob es noch Sinn macht ein CoDeSys Seminar zu besuchen in dem V2.3 gearbeitet wird.
Ich habe so den Eindruck das ein Groteil der Steuerungen verschiedener Hersteller noch und nur mit V2.3 programierbar ist.
Da liegt du vollkommen richtig.
WAGO Steuerungen kannste meines Wissens nur mit Codesys 2.3.X programmieren.
Version 2.3.X wird sich auch noch sehr lange Zeit halten.
Ich habe es für mich persönlich erstmal aufgegeben, mich in V3.5.X einzuarbeiten, da ich sowieso alles wieder vergessen würde durch Nichtbenutzung.
PS: Wenn du ein Seminar zu 2.3 besuchst, kannst du auf jeden Fall auch mit V3 arbeiten.
SOOOOOOO groß sind die Unterschiede auch wieder nicht!
welche Steuerungen die V3 schon unterstützen?
Unter http://www.codesys.net kann man sich schon ziemlich viele Steuerungen auflisten lassen (dazu den Filter "Programmed with CODESYS Version" auf "CODESYS V3" setzen, unten den Operator "OR" auswählen und dann auf "Show").
Das sind allerdings noch nicht alle Steuerungen. Einige sehr große Steuerungshersteller (Beckhoff, Schneider Electric etc.) haben noch keine bzw. nur wenige Geräte in das Verzeichnis eingestellt.
Und es werden laufend neu Geräte gelauncht (z.B. auf der Hannover Messe letzte Woche).
Wenn du ein Seminar zu 2.3 besuchst, kannst du auf jeden Fall auch mit V3 arbeiten. SOOOOOOO groß sind die Unterschiede auch wieder nicht!
DAs ist richtig - beide Systeme sind IEC 61131-3 Tools, insofern gelingt der Umstieg gut. Allerdings gibt es einige strukturelle Unterschiede, die man erst einmal überwinden muss (z.B. Multi-PLC-Fähigkeit, Multi-Application-Fähigkeit, etwas andere E/A- und Buskonfiguration etc.). Falls jemand damit nicht gleich klarkommt oder einfach Zeit sparen will: es gibt auch Umsteiger-Schulungen.
In jedem Fall ist der Umstieg deutlich einfacher als von MS Office <=2003 auf MS Office >= 2007. Da suche ich nach vielen Jahren Anwendung heute noch Funktionen, die jetzt irgendwo ganz fies versteckt sind... :confused:
Das ist der Punkt.
Wenn du dich in 2.3 einarbeitest wirst du hier mit Hilfe überschüttet in allen Foren. Bei V3 werden dir nicht immer alle direkt helfen können.
Aber wenn du später umsatteln willst von 2.3 auf V3 dann ist der Umstieg eben nicht so holprig, vor allem, wenn man dann eine Umsteigerschulung ebsucht, in der einem alle Unterschiede geteached werden.
Grüße,
Flo
PS: Frohes Osterfest an alle!
