Codesys 3.5, Problem mit Visualisierung
ssyn
Hallo, ich bin arbeite nur ein paar Tage mit Codesys 3.5 und habe jetzt ein Problem. Habe ein paar Projekte gemacht mit FUP und ST, benutzte da die Visualisierung, alles läuft in diese Projekte gut, kann Tasten/Leuchte/Texte benutzen usw. Aber bei neuen Projekten kann nicht Visualisierung ergänzen, kommt verschiedene Fenster mit Fehler, bei Ergänzung von Visualisierung kann nicht Library dafür ergänzen und speichern. (Bild codesys_vis und ...vis2)
Bei alten Projekten mit Visualisierung ist doch alles i.O. (Bild codesys_vis3)
In"vis" bist du Online. In dieser Betriebsart kannst du kein Element hinzufügen.
1. Visualisierungsmanager hinzufügen
2. Prüfen ob der Visu_Task angelegt wurde
3. Visualisierung hinzufügen
4. unter Webvisu Startseite definieren.
Natürlich versuche ich die Visualisierung ergänzen, wenn ich "offline" bin.
In "schlechte" Dateien ich klicke in Fenster links auf Gerätenname mit rechte Mausklick, wähle "Objekt hinzufügen" -> "Visualisierung", aber dann kommt das Fenster wie auf "vis", wo kann ich nicht Library wählen und benutzen bzw. herunterlagen.
Und kommt deswegen in linke Fenster Visualisierungsmanager gar nicht, wie in "gute" Datei.
