CoDeSys auf Raspi, GPIO's
Deep Blue
ich versuche mich gerade wieder einmal an einem Raspi mit CoDeSys drauf. Allerdings machen mir die GPIO's Kopfzerbrechen.
Mit einem Python-Script kann ich ein Relais über GPIO 17 (Pin 11) ansprechen. Mache ich das mit der CoDeSys geht dies nicht.
Ich habe bei den GPIOs Parameters den GPIO 17 als Output eingestellt. Dann weise ich bei den GPIOs E/A-Abbildern dem Bit17 (GPIO 17) eine Variable zu. Trotzdem geht das Relais nicht an.
Was könnte ich falsch machen?
Ein paar Infos:
Ich sehe im E/A-Abbild, das dass Bit 17 gesetzt ist.
Unter Device sehe ich beim Raspi und beim Gateway einen grünen Punkt. CoDeSys läuft auf dem Raspi???
Die Ausgangsvariable ist auf auf die bestehende Variable gemappt.
Beim Raspy 3 gabs mal eine codesysversion, wo die gpios nicht gingen.
ich meinte, das war der Fall, als der Raspy 3 frisch heraus kam...
Hast du die aktuelle codesysversion?
Such mal das Thema "codesys auf dem raspberry pi-jetzt verfügbar" (oder so) und dann schau mal ab dem Beitrag 250.
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
Guter Tipp, werde es Morgen mal prüfen und die Version evtl. updaten. Habe die letzten Versuche Anfang letzten Jahres gemacht. So alt ist auch die Codesys-Installation.
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
