Codesys Graph ARRAY OF REAL
MrAnderson0815
ich benötige eure Hilfe. Ich habe 2 Array's a 500 Werte mit REAL. Bzw ein Array of Struct mit den beiden Werten drin.
Grob gesagt, man berechnet einen Sinus und möchte den darstellen.
Bisher habe ich Twincat 3 programmiert und durfte jetzt mit Codesys beginnen. In Twincat 3 konnte ich diese Array's mit einem Histogramm darstellen. Wobei X vernachlässigt wird und nur Y abgebildet wird.
Wie kann ich das in Codesys machen?
Wollte das eigentlich mit einem XY-Graphen darstellen, aber ich bekomme es nicht kompilliert, da ein Datentyp nicht passt. :unsure:
Wie funktioniert das?
Da ich auch leider auf die Codesys Version 3.5 SP12 angewiesen bin, funktionieren die Beispiele von der Homepage nicht.
Bin auch für Links dankbar. :)
hat leider nicht geklappt. :(
gleicher Fehler:
GenElemInst_91 has "Curve X data variable" <x_visu_positions_drive_2> with invalid type. Please update the variable in the configuration of XYChart.
[GenElemInst_91 has "Curve Y data variable" <y_visu_positions_drive_2> with invalid type. Please update the variable in the configuration of XYChart.
Compile complete -- 2 errors, 0 warnings
