Codesys Logo V8
maddin_93
Hallo zusammen
Ich möchte gernen eine Alarmsteuerung bauen, bin allerdings in Automatisierungstechnik absolut unerfahren! Ich würde ein Plm 727-2 von sabo bevorzugen allerdings komme ich mit dem codesys programm nicht so wirklich zurecht! Bei siemens Logo V8 gefäät mir das programm ganz gut es ist besser verständlich allerdings sagen mir die Hardware komponenten nicht zu. [h=3](LOGO! 8 12 /24RCE + KTP700 Basic Starter Kit)[/h]kann ich das logo programm ins codesys überspielen oder auf einen anderen weg im Sabo Plm verwenden?
Danke im vorraus
Dann wird doch mal konkreter. Was gefällt Dir bei CoDeSys nicht so und wo hakt es?
Ich kenne die Logo und die Programmierumgebung leider nicht, aber ich meine die Logo wird in FUP und eventuell auch noch in KOP programmiert. Das geht in CoDeSys und deren Derivaten auch allerdings ist CoDeSys deutlich umfangreicher und das könnte es in diesem Fall zugegebenermaßen komplizierter machen.
Ich habe Bei Logo einen Plan geschrieben wo ich davon ausgehe dass er funktioniert es fehlt die alarmversendung und die visualisierung!Screenshot (2).jpg
Die Textzeile wird sich rund 15 mal wiederholen für verschiedene alarmeingänge!der ausgang sollte immer gleich bleiben für eine störungsanzeige!
Bei Codesys hackt es schon an der Ton(Globale Variable) der eingang Paddelgigant1(Variable input,Bool) T#10s Und Alarmleuchte (variable output,INT) wenn ich übersetze für eigne Fehlerkontrolle kommen da bereits 8 Fehlermeldungen wie im bild
Es kommt z.b immer der fehler TON kann nicht in BOOl konvertiert werden usw.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
TON_0 : TON;
END_VAR
das musst du oben eintragen dann sollte es syntaktisch korrekt sein
Wenn du das gleich wie Logo von der Programmierung suchst ist die Sprache "CFC" am ehesten die richtige. Ein riesen "Blatt" und dann kannst du dort alles "verdrahten"
